i4knowledge
:国外的样品,早期海相沉积,晚期前陆了,现在埋藏深度5000米。这个样品成岩期的话也是早成岩期吧,点线接触或者孔隙式胶结,发育次生溶蚀孔也是没有问题的~~~G11像是自生的自形晶体,我觉得。
砂岩发育的背景是西面是泥岩,上面是灰岩。我认为是同生成岩期碳酸盐胶结,或者早成岩 ..
(2015-05-22 10:06)
关于成岩期的问题,这个单从薄片照片来判断确实有难度。对于胶结物的时间问题,我想还是判断有无白云石,如果是白云石,作为胶结物存在的话时间不会早。你说的自形晶体G15,很有可能是白云石啊。。
关于5000m压实强度的问题,这个不一定的。给你推荐下寿建峰教授写的文章和一本砂岩动力成岩作用的书,可以很好的帮助解释这个问题。你的薄片有溶孔,但是我认为还是以原生孔隙为主。
碳酸盐出现不同的消光位,说明晶体生长方向是自由、分散的(当然切片方向也有一定影响,但是不会影响整体规律)。这与其以斑状重填孔隙产状是一致的,区别于早期的快速连晶胶结。
碳酸盐胶结物形成的时间我认为还是成岩期的,至于是早是晚,从颗粒间接触产状反应的压实程度来看,不会太早,当然具体什么时间不确定,如果有关于胶结物成分或者包裹体测试的资料,那真是极好的。。
供参考呵呵!
