说下井的基本数据,致密砂岩,垂深2200米,钻井液密度1.95
2寸7的P110油管 8段8封带定封的水平井 9寸5+5寸半的套管 环空体积90方左右
压裂完停泵30MPa 开井压力35 有嘴用的是3.3MM开始排的 入地液量1500方左右
从油压排液 排液过程 油嘴放大不快 排了一晚上也就到6mm
油压一直在降 降的不多 也就22MPa左右 但是套压一直在涨 开井6小时涨到45MPa
压裂最后 循环滑套亲眼看他开的 油压35↓30 套压25↑30 不过排液过程中 油套确实应该不怎么连通
最后排了12小时 套压涨到60MPa 最后把压泄了 后面还在涨 从20多个涨到30多个 不过后来油嘴一直在放大
油压和套压都降的厉害 油压降到12 套压也就20
这口井有8万测试产量 10万无阻产量
地层温度也不低 排液时 采气树估计有70度 手摸的
好了 有没有大牛 分析下为什么 ? 怎么解释 ?
压力表绝对没问题换了三块
