先上一张图
压裂中持续的增压是静压力作业的特点,然而,对于越来越深、储层压力越来越大,压裂的规模和成本急剧提高。
能不能通过技术原理的进步,降低规模和成本呢?
答案是有滴,科学技术的进步,使得只有想不到的,没有做不到的。
在一定量的周期性脉冲、或重复性压力扰动下,岩石的强度在下降,也就是再说破裂压力在下降。
当然,还是有一个破压的阈值,在这个阈值以下,无论加载什么样的周期性扰动,破压不会再降低了。
如果在预计破压值的半值以上,就开始叠加周期性的扰动,以增加压裂的时间、降低破压的阈值(任何机械省力不省功)。
具体到实践中,可以快速的升压到预计破压值的80%,然后停泵一段时间,再次升压,再次停泵,如此循环,类似浪涌。
故名:浪涌式压裂。故名:浪涌式压裂。
如果能够在预计破压值的一半压力时,在井筒中人工制造脉冲性的瞬时压力,则可比通过停泵这样被动式的浪涌更有效。
