请教关于Petel提取砂层物性参数的求取问题。以前有人提到关于小层物性的求取问题:关于小层物性参数的求取,方法具体描述如下——
不需要建立属性模型后才做,也不需要通过calculation来实现,具体实现方法是在WELL TOPS 中,在WELL TOPS中点击ATTRIBUTE的右键,选择INSERT NEW ATTRIBUTE,会弹出对话框,选择CONTINOUS 类型,选择OK 后会弹出第二个对话框,在SETTING FOR CONTINOUS窗口下选择Attribute operations,在这里可以统计出各曲线的沿ZONE的平均值和总值等,选择TO THE ZONES AT LEVEL,然后选择要统计的曲线(也可以是离散数据,如测井解释结果等),然后执行即可,数据可以在WELL TOPS上点击右键浏览,选择ZONES SPREADSHEET就可以看到统计计算出的数据。
这样操作了一遍,确实做到了,但是问题来了,提取参数的时候,我们往往只是提取砂层的物性参数,而非小层的,那么在想当然地在砂层数据(Production log加载的,在wells文件夹下加载,而前面的小层是为well tops下加载的)下找到ATTRIBUTE的右键,选择INSERT NEW ATTRIBUTE,会弹出对话框,选择CONTINOUS 类型,选择OK 后会弹出第二个对话框,但之后SETTING FOR CONTINOUS窗口下就没有“Attribute operations”选项卡了,也找不到相应的操作。
而如果砂层数据要按照小层那样来提取,工作量将会非常大,请教专家们是否有更好的办法?
