  • 1452阅读
  • 9回复
[一家之言]ECL多进程与加速比 [复制链接]
离线麦克龙
801
1146
54
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2015-06-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
《ECL是什么?》
ECL是Eclipse,是一套大型的数值模拟软件系统,或者叫数值模拟平台。
但是,资深的数模人员都叫它“模拟器”。包含一组模拟器。
有黑油模拟器,E100;组份模拟器,E300,这两个用的最多。还有热采模拟器、流线模拟器、组份流线模拟器。
黑油模拟器,对付流体相态由压力主导的油藏。相应的,组份——组份主导的油藏;热采——温度主导的油藏。
其它品牌的模拟器:CMG、VIP、MORE,别的我不知道的。各有优缺点,ECL用得比较多。
ECL同时安装有32位、64位版本。具体用哪个,ECL自己判断。当然可以在64位系统上强制运行32位版本,不过没人这么干。
《数模怎样干?》
以黑油模拟器为例,有两个方面。
一是人怎样干。很简单,就是准备DATA文件(有八大部分),说白了就是为模拟器准备运算需要的基础、控制参数、需要查看哪些东西,然后分析运算的结果,通过反复调整输入,使其更符合油藏历史,然后预测油藏未来。
二是计算机怎样干。也很简单,就是把偏微分方程线性化,针对每一个网格(及其与相邻网格的流动关系),通过牛顿迭代法求解。每个步长(一般是1个月)求一次解,形成这个月的油藏照片(压力场、饱和度场),就像电影胶片的一帧,多帧连续起来看,就像电影了,就能仿真再现油藏的开发历史。
多数人考虑的是“人怎样干”。
实际上“干数模”主要就是干这部分,把DATA文件拾掇得更能符合油藏实际。
从人的角度看,ECL就是个软件,一个平台,一个数据交互的界面。
但计算机不这样看。计算机认为,ECL是个模拟器,人的作用就是为模拟器提供运算基础和控制参数。
实际上,ECL就是一个批处理程序,与一般批处理程序不同,它需要大量的、复杂的输入输出。
《计算机怎样干?》
ECL是个运算密集型任务。尤其是网格规模大、开发历史长的油藏。
从这一点上来说,如果让我编模拟器,我会选用Fortran,至多在人机交互界面上用点别的语言。
那么“运算密集型”任务,有多密集呢?无法想像。
开发一般的应用软件,有一个“1秒原则”。就是从提交任务到看到结果,用户等待的时间极限是一秒。
但数模不行,1秒是办不了的。可能是一个小时,也可能是一天。
哀家对数模耗时的心理预期是一个晚上:下班前推送作业,第二天上班能看到结果。
这样,我白天干,它晚上干,貌似不吃亏。
《我都8核了,你怎么还那么慢?》
计算机硬件发展水平,已到了令人发指的地步。但对数模来说,提8核还是个很幼稚的表现,16核也白搭。
必须给模拟器提并行机,才能让它老实一点。计算密集就是这么任性。
我没有并行机,但我有多核,多处理器,至多有集群(我不习惯说“机群”,因为”集群“是”有机集成的机群“,概念要比”机群“大得多)。
《什么是多进程?》
线程是轻量化的进程;多核是简化的多处理器;多处理器是简化的多机。
而并行机不然。说并行机是集成化的多机,也不太严格。
对称并行机:一大堆CPU围着一个内存。
非对称并行机:一大堆CPU围着一个或几个老大CPU。
多进程的前提是有并行的实际需求。计算1+1=2无需并行。
多进程的前前提是软件有这样的设计。现在的通用操作系统(包括Windows)都是多进程的,关键是应用软件。简单的多线程很容易实现:主线程抛出多个子线程,然后忙自己的事并随时等待子线程返回结果。如果主线程没有考虑抛出子线程,那就无从实现多线程了。多进程也一样,只是子进程可以有自己全套的存储、堆栈、输入输出,例如,操作系统可以同时运行两个扫雷游戏。
多进程的前前前提是多核、多处理器、多机。一般人下棋只能同时下一盘,大师1对15的车轮大战可以同时下多盘,对外来说是并行,实际对内还是串行的,除非大师精神分裂,有多个大脑。
《什么是并行?》
一个大项目分解成几个步骤,一步一步的干。
一个大项目分解成几个小项目,同时干,并行向前推进。
如果结合起来呢?不能同时干的分步,能同时干的分工。盖房子,既要打地基也要砌墙。先打地基,然后砌墙,这是串行。砌墙的时候,有搬砖的,有和泥的,这是并行。
并行的关键就是分解。分解好了确实可以提高效率,分解不好不行:打地基的时候派个人去和泥,这不是并行,是胡闹。
《并行一定提高效率吗?》
还真不一定,跟分解和配合有关。
说得直白一点,就是“合理分工,密切协作”,说起来容易,做起来难。
先说分工。还是砌墙:。1个人搬砖,1个人和泥,1个人砌砖。这样,工头就可以安排3个人一组砌墙。如果搬砖的快、砌砖的慢,工头就可以安排1个搬砖的伺候2个砌砖的。工头不会安排10个搬砖的伺候1个砌砖的,工头不傻。但计算机很傻,软件不能预见,可能就会出现窝工的现象。
出路——合理划分“任务粒度”。
再说粒度。合理的并行粒度始终是并行机、并行任务研究的核心。还是砌砖,假设合适的粒度是1。
如果进一步分解:1人抹泥,1人放砖,1人对齐,1人压实,1人弥缝,粒度成0.2了,效率会提高吗?中间消息传递的过程会严重拉低效率,没准压实人会用瓦刀砍掉抹泥人的手指头。
如果进一步合并:砌砖的同时兼顾搬砖、和泥,粒度变成3,仅爬脚手架,就能把人累死。
出路——合理划分“计算粒度”。
再说协作。如果一个团队的“协作度”是3,任务限定,时间限定的情况下,往往会出现以下下结果:一个人干的是半成品;三个人干的是精品;十个人干的是废品。
出路——提高改善“协作度”。
《MPI/MPICH是何方神圣?》
为了以低廉的代价实现有限度的并行,充分考虑不同种类处理器之间的交互,MPI应运而生。
M是消息的意思,消息是处理器之间通信的高级语言,消息包括数据及其语义、操作、时效等,学过windows编程的人容易理解,现代人就是生活在消息里。
直白一点,消息就是一个处理器/进程对另一个处理器/进程说:你给我处理一组数据,这些数据是什么意思,处理的方法我告诉你,具体怎样处理你看着办,处理完把结果返回给我。
MPI:基于消息的非对称多处理器并行应用程序接口,是一个规范;
MPICH:MPI的一个实现,实际上是一个函数库;
MPICH for Intel:基于Intel芯片的多处理器、多核MPI函数库;
MPICH for Intel & win32/64:预编译的windows平台下的MPICH。
如果在Windows系统的微机上跑ECL,没说的,安装个吧(UNIX/LINUX平台的,效果更好,当然也不能放过)。
而且是免费正版哟~
《MPICH实现了啥?》
可以通过本地消息,利用本地机器上的多核、多处理器运行Eclipse;
可以通过远程消息,利用远程机器上的处理器运行Eclipse,甚至是不同型号的机器,前提是远程机器也有安装并接受我的消息。
不止如此,在这个环境下,也可以开发并运行其它基于MPI的并行程序。
《MPICH怎么安装?》
官方网站下载对应版本,安装(别告诉我跑数模的机器上没有安装·net framwork)。
装完要注册一下,即使是本地单处理器的多核。
给我想要使用的远程机器上也安装一套,也要注册,并搞来远程机器的机器名、帐号、密码。说白了,就是开放远程机器的使用特许——通过MPI。
别忘了测试一下,MPI消息传递通不通。
《ECL是并行设计吗?》
很幸运,是。
但需要事先告诉它:开启并行模式。
很简单:OFFICE模型定义,杂项,勾上并行选项,设置几路并行。最好再告诉处理方式:顺序的还是分布的。
单机多核的SERIAL;远程机的DISTRIBUTED。前者省去网络通信,后者需要通过网络传输(理论上是这样)。
当然,你把本机处理器的一个核心仿真成远程机器也未尝不可,就是效率低点,剩下的事MPI做。
《我非用并行不可吗?》
看着办吧。
小模型单核就够用了,非要并行,反而会增加消息传递数据量,降低效率。
中等规模的考虑用本机的处理器多核、多处理器。
大规模的考虑用远程机器,或者集群的部分节点。
《ECL数模的并行“粒度”怎么划分?》
就是几路并行。是把双刃剑,考虑两点:
1、每个网格块体的求解需要时间,路数越多越好。
2、网格块体之间的通讯需要时间,路数越少越好。
实际模型,根据网格规模、生产井数、总步长数、加密分区、机器性能、收敛程度等综合考量。
不同规模的模型理想的加速比是不同的,凭经验、感觉。
以网格数论,万数的单路,数十万的多核(2-4),上百万的(4-8)。
具体情况具体考虑,时间要求严格的最好通过试算确定。
并行度是可以随时调的。
《怎么提高ECL运算速度?》
实际工作中,是否“并行”对速度似乎不是最关键的。——上面的算是白说了。
最关键的还在人身上:
1、合理的网格:总网格数,网格类型(似乎当前角点一统天下),粗化,加密,分区,正交性,畸形网格,等等;
2、准确的流体、岩石物理模型,避免外推;
3、模型收敛性,合适的步长,避免加密;
4、动态数据准确性,假数据的发现和剔除;
5、报表定义,避免大量的、非关键数据的输出,尤其是数模前期,输出文件的格式(二进制的)。
也就是说,想提高速度,最关键的还是在OFFICE及以前阶段,而非RUN阶段。
一个模型跑4~5个小时,剔除畸形网格后半个小时跑完,什么样的并行能达到这样的加速比?
《我们还能做点啥?》
模型本身第一;机器性能第二;运行参数第三。
在笔记本上前期准备,真正RUN的时候传到高档机器上。
台式机比笔记本好,工作站比微机好,大至强比扣肉好,新机器比旧机器好。
内存开大点,主频提高点,高速硬盘或并行盘阵,都可以提速。
再有一点,数模是个让人发狂的工作,不是发烧友的工作,很多人都是晚上跑。
5个小时、10个小时都是一晚上,先让机器发烧,然后再考虑终极提速。
数模产生的文件相当大——重启步,轻松上10G。哀家的做法是,保留DATA及其包含文件,压缩起来放好,其它的一概删除。
这样,几兆、几十兆的文件运行一遍,就能还原整个模型——最佳的并行度记在最终文件里,这时候需要的是终极速度。
时间和空间这把双刃剑,哀家选择的是宝贵的硬盘空间。
3条评分财富+210威望+1
minsoul 财富 +10 优秀文章,您的文章给了我们一种享受~ 2015-07-09
dedream 威望 +1 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-06-25
dedream 财富 +200 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-06-25
离线百韧千行
1265
931
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
真的很不错,说的很全面,很深入,虽然我只看懂了一部分。
离线zrq4210
1699
4294
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主在数模上面的造诣绝对是令我仰望的大神啊
以后还望多多指导
你和我的交流,不光是在交流知识。
离线georgehqg
373
465
34
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
大牛。。。。。。。
求给力~
离线drrile
402
295
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
挺牛的资料
离线飞行器
928
978
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
言简意赅,很棒的科普材料,有时间能细说说数模里面模拟机理么
离线minsoul
1007
627
33
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
很好的文章。
但也有些小缺点:
1、把能够说得更浅显明白一些的东西,说得更学术、更高深了些,感觉这个写文思路或习惯,是写论文的节奏啊。其实,有些专业术语,如果出于普及或深入浅出的原则,可以不要列那么多,比如堆栈;
2、“如果进一步合并:砌砖的同时兼顾搬砖、和泥,粒度变成3,仅爬脚手架,就能把人累死。”,这个貌似也应该把前提加上,即设砌、搬、和各占粒度1,否则与前文提到的粒度0.2对比 ,容易引起误解。
以多年专业经验,与大家分享。拓展视野,共同进步 。
2年以上工作经验的,欢迎到本空间发提问及技术探讨贴
阿果空间:测井解释十多年
http://www.agoil.cn/bbs/thread.php?fid=387
离线minsoul
1007
627
33
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
其实似乎可以这么总结文章主要意思:
1、ECL是个模拟软件,常规油藏用黑油模型,特殊油藏也提供针对性选择,总体来说,就是输入一堆数据,给定一堆参数,得出一堆数据;
2、输入数据环节,以建立运算基础,主要是模型及参数,是人控;计算环节,就是油田常说的“跑模型”,是机控。人控大于机控,人控做好了,合理的模型,有效的数据,正确的参数,“跑”得就快了;
3、计算机越好(包括群或操作系统,也统一计入此因素),“跑”得越快(似乎是废话?);
至于粒度等参数,参考前人经验就好。
阿果空间:测井解释十多年
离线李大白话
12
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主真神人也    只能仰望
离线daokui0701
111
只看该作者 9楼 发表于: 2020-03-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我还是先学会点简单的!
