楼主对图形缺乏起码的概念,常见的图形文件分为2类,一类是我们经常可以看到的 JPG / GIF / BMP 等,称为图像文件,这种文件是通过按照一定顺序排列的各种颜色的像素点阵来描述一幅图像的,其特点是“木已成舟”,一幅图一共就那么些个像素点,把图放大,实际上就是把每个像素点放大,而缩小,则可能就是通过“筛点”,也就是适当减少像素点实现,所以,这种图形只适合原比例显示,放大、缩小后清晰效果都会打折扣;而另一类是在地震解释绘图过程中比较常见的诸如CGM+ / DXF / WMF等格式,称为矢量图元文件,这种文件是通过一系列绘图指令来描述一幅图形的,其特点是“木未成舟”,这种图形文件中存放的实际上是绘制这幅图形所需要的所有绘图指令序列,放大、缩小图形实际上就是在不同的尺度上执行完全相同的绘图指令序列,因而,其清晰度与比例尺毫无关系,也就是说,无论给出任何比例,绘出图形的清晰度是不会有任何区别的。所以,对于地震剖面来说,只要按照 CGM+ 出图(不能是通过图像文件转换得到的“伪”CGM格式),无论是准备画成 2 平方米还是 2 万平方米(甚至更大)的图面,其清晰效果不会有任何差别,这一点你完全可以放心。
