应用范围:该设备主要用于采油采气树、套管头、阀门、防喷器、管汇、封隔器等井口设备、井控设备、井下工具设备的压力测试。箱体式结构可广泛应用于生产车间、实验室。
主要参照标准
API Spec 16A-2004 钻井通道设备规范
API Spec 16C-1993 节流和压井系统规范
API Spec 6A-2004 井口装置和采油树设备规范
SY/T5053.1—2000 地面防喷器及控制装置 防喷器
SY/T5127—2002 井口装置和采油树规范
SY/T5323-2004 节流和压井系统
技术参数:
测试介质:清水/油
控制方式:自动控制/手动控制
最高压力:35,000psi
压力控制精度:±1%FS
驱动压力:72.5psi-145psi
电源电压:AC220V/50HZ
选配:机械式圆盘记录仪、无纸记录仪、高压不锈钢快换接头、高压软管
功能特点:
1、 采用增压单元、电脑控制分体式结构,改善了操作人员工作环境。
2、 实验过程电脑自动控制,试验参数客户可自行设定,计算机自动生成显示压力—时间曲线,并存储。可实现计算机自动泄压或手动泄压。
3、 设备主泵、核心管阀件均采用全进口德国maximator产品。
www.maximator.cn
