设备应用:化学注入系统主要用于在油咀管汇上游向流体注入甲醇或乙二醇,防止地层流体因压力降造成水化物结冰,增加了地面测试系统的可靠性和油咀上下方的压力降范围,使油气井恢复正常工作。
技术参数;
工作介质:甲醇或乙二醇
最大压力:20,000psi
驱动压力:72.5psi-145psi
环境温度:-20℃——65℃;
动力源可选:压缩空气、
天然气功能特点:
1、 采用德国进口气动增压泵,关键部位采用全进口不锈钢管阀件,适合多种化学试剂,抗
腐蚀性强。
2、 设备输出压力、流量可根据要求调节。
3、 设备采用气体驱动,适合防爆场合使用。
4、 该设备采用不锈钢框架式结构,系统设计简单、易于操作、故障率低。
www.maximator.cn
