设备描述及应用:井口安全控制系统是一个集成的、统一的、完整的井场安全控制系统,集成了井场所有涉及安全控制与生产管理的设备与仪器仪表等。多井控制系统适应于多个油气井口安全阀的集中控制,一般应用于油气井相对比较密集的区块或海洋平台。多井控制盘采用模块化设计,公用液压供给模块和RTU控制模块,每个单井模块相互独立进行控制。
执行标准:
API spec 14A 井下安全阀设备规范
API RP 14C海上生产平台地面安全系统的分析、设计、安装和测试
技术参数:
动力源:电动
压力:20000PSI
电气控制:常规电气控制或RTU控制等
环境温度:-35°C to 65°C
气候条件:陆地/沙漠/海洋
控制盘材质:304SS或316SS
防护等级:IP54
防爆区域:CLASS ⅠDIV Ⅰ/Ⅱ
可选配置:
高低压感应导阀
易熔塞
本地ESD、远程E.S.D
H2S超标
现场仪器、仪表(现场压力监测、温度监测、危险气体检测等)
生产管线仪表的参数采集
功能特点:
1、 井口安全控制系统是一个集成的、统一的、完整的井场安全控制系统,集成了井场所有涉及安全控制与生产管理的设备与仪器仪表等。整个井场状况一目了然。
2、 模块化设计,每口井对应着一个抽屉式的模块,当模块出现故障或检修时,可以被方便的移除,并进行更换,停工时间短。
3、 在发生火灾、井下压力、输送管线压力异常情况时,井口安全控制系统会自动关井。
4、 紧急情况下,人为可以通过本地ESD或远程ESD关井。
www.maximator.cn
