设备描述:该设备配有三路独立液压系统,可根据需要分别提供不同压力的流量输出。
执行标准:
GB/T21412.6-2009 石油
天然气工业水下生产系统的设计与操作 第六部分 水下生产控制系统
ANSI/AWS D1.1-D1.1M-2006 钢结构焊接规范
DNV NO.2.7-1 近海集装箱标准
API RP 520 炼油厂压力泄放装置的尺寸确定、选择、安装
BS PD5500-2006 非直接火焊接压力容器规范
PED 97/23/EC 压力设备指令
ASME IX 焊接与钎焊评定
SAE J 514 液压管接头标准
SAE J 517 液压胶管标准
技术参数:
高压系统:
压力范围:0-9370psi
介质:水/油
低压系统:
压力范围:0-3770PSI
介质:水/油
冲洗填充系统:
工作压力:0-785psi
介质:水/油
油箱:250L不锈钢容腔,带有过滤器
功能特点:
1、 液压控制单元模块和清洗单元集成于一体。
2、 紧急关断功能
3、 配有声光报警装置
4、 电信号远程控制功能
5、 蓄能器组设计参照ASME IX/PED 标准设计
6、 框架结构设计参照AISC, ANSI/AWSD1.1 and DNV NO.2.7-1
www.maximator.cn
