石军柱
:煤层厚度有100米级、几十米、厘米级,还有毫米级。只有生成煤的纯物质流体生成,其它不可能。
(2015-09-04 12:27)
关键是灾难性淹没事件。
通过煤层可以识别这种事件,拓展了人类的知识。
首先灾难性淹没事件为成煤物质快速地搬运、分选、富集提供了动力和能量,其次为成煤物质的演化持续进行提供了保障(厚层水体,最大海(湖)面覆盖,还原条件)。成煤物质在沉积盆地富集成藏后的煤化作用是在较深水还原环境条件下进行的,因而煤层上覆充填地层常表现为灰色、灰黑色,又称还原色。这样煤层与较深水或海相沉积共生,就是一个有机连续的整体,符合瓦尔特相律。如华北地区大量的灰岩压煤现象。
大量富含放射性的矿物质以及动物骨骼,在搬运过程中被分选调了,这也是煤层低灰分、低自然伽马、缺少动物化石的原因;一些坚硬的、耐磨的植物残骸如树干、树皮等能在煤层中保存下来,而柔软的叶部却在搬运过程中被磨损掉了,也就不能见到完整植物叶部化石。
灾难性淹没事件为成煤系统提供了包括成煤物质、成矿流体、动力和能量、聚煤场所等基本要素和成煤物质的分选、富集、沉积、埋藏等成层作用过程。
由于侧向加积以及填平补齐作用,携带成煤物质的流体系统可以使成煤物质超巨量的工业富集,也能使煤层很薄却大面积展布,如存在很厚的煤层,达几百米,同样也存在很薄的,称为煤线,矿体形态呈层状或似层状,串珠状、藕节状等;当古地理背景不同时,也能使煤层下伏沉积体系多种多样,包括富含植物根的沼泽体系。
煤层代表水进的过程。
