从提高采收率、采油成本及环境保护几个主要方面来看BERO™ 生物表面活性剂在中国采油工业的前景及效益。
在目前技术水平下,我国石油采收率一般平均只能开采出地质储量的28%~35%,65%~78%的可采储量残留在地下。 又如作为目前最被普遍使用的良性且有效的注水驱油开采方法,我国开发技术和稳产指标,虽已达到或超过国外同类油田水驱开发的先进水平。但由于油层物性差,非均质性严重,原油物性差,我国油田的水驱平均采收率只有34.2% ,一些油田只有20%~25%,远低于国外油田的水驱采收率水平。
BERO™ 生物表面活性剂提高原油采收率技术在国内外大量研究结果和实践中已经证明可以大幅度地提高原油采收率。已成为国内外推崇的一种提高采收率方式,尤其是对低渗透油藏和特殊类型油藏、效果突出,作为操作性强、收益高、应用推广潜力大的新技术,在我国BERO™生物表面活性剂技术提高采收率有着巨大的市场前景和技术潜力。我公司现已在十几家大型油田进行了多次试验和推广应用,均超过了项目合同所要求的技术与经济指标,取得了喜人的增产成绩。平均提高采收率远远超过100%(可参见后一节“BERO™ 生物表面活性剂在油田的实际应用及效果”),目前我国每钻一口新井投资300到800万元之间,以最为保守的增产50%计算,则每解堵2口老井就相当钻1口新井,即增加收益至少300万元。 对进入后期开采阶段老油田的低产、减产井进行BERO™ 生物表面活性剂解堵增产措施,收益期可保证长达1年以上,延长了其开采年限,经济效益十分明显。
从应用实际效果上来看降低成本方面,我国近年来全国陆上油田含水已高达82% ,进入了高含水期开采阶段。油水分离和污水回注大大提高能耗,使得采油成本上升到几乎无利地步,迫使一部分老油田不得不降低产量。BERO™ 生物表面活性剂技术不仅可以大幅度提高采收率,还可以大幅度减少注水量和采出液的含水率,降低了能源和机械消耗,提高油井系统效率、延长油井免修期。在原油产量大幅度增加的情况下,生产成本却有所降低,取得明显的经济效益。
从发展角度看环境问题,一般勘探开发、原油长距离输送都会对环境带来不可逆破坏和影响非常严重,影响了局部地区的土壤和生态环境。我国大多数的油井进入第二期开采后,普遍使用的化学、物理二期开采技术,其中大部分是被世界公认为既有效又有害环境的技术,在某些先进国家已被限制或被禁止使用,而限制使用的后期完善费用也十分昂贵。所以多年来由于技术的制约,我国油田普遍环保水平不够理想,不少油田地表寸草不生,几十年内都无法恢复生态。最近几年淘汰耗能高、污染环境的工艺、设备和产品已是国家产业政策、能源政策的明确要求。环境问题已引起各方面的高度重视,在油田开发中有效地保护生态环境的意识也在不断加强。而BERO™ 生物表面活性剂技术是一种非酸化制剂,不会对地层造成二次污染,不会对原油脱水及污水处理系统造成紊乱,且反应后不生成其他新的产物从而不会造成二次堵塞。它本身可生物降解,对管道等设施和周围环境无任何腐蚀和污染,对人畜无任何伤害,属绿色环保产品。完全符合油田开发中HSE工作环境的要求。即使由于选井和技术偏差不能达到预期的效果,也不会对油井和地层造成任何破坏。
因此,BERO™ 生物表面活性剂比目前其他三次采油技术具有更明显的优势,不仅具有巨大的经济效益,而且有着巨大的环境、社会效益,有利于油田开发能源和环境的和谐,走可持续发展的道路。
