  • 885阅读
  • 4回复
[咨询求助]大家帮忙看看这个出啥问题了 [复制链接]
离线gongjin86
57
46
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2015-12-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
由于本人未接触过钻井,所以这个生产日志看的不是很明白,求高手解释一下。初步判断好像是挤水泥时碰压没碰上,但是后边的活动钻具和四次憋压又是怎么回事?没看懂。
设计井深2375m,实际井深2380m。工况:8:00~10:30循环(排量12L,泵压10MPa)
          ~11:10投球座挂,座挂压力12MPa,憋通压力18MPa,倒扣26圈,脱手座挂成功,座挂点1197.73m
          ~14:00循环(排量12L,泵压10MPa)
          ~14:28固井准备
          ~14:33管线试压20MPa,稳压3min
          ~ -14:35注前置隔离液3m3,密度1.01g/cm3,排量1m3,压力15MPa
          ~15:10注G级水泥25吨,17m3,排量0.6m3,压力15-12MPa,平均密度1.85g/cm3
          ~15:20投钻杆胶塞
          ~15:22车替后置隔离液1m3,排量0.5m3,压力6MPa
          ~15:28车替盐水3.7m3,排量0.6m3压力6MPa-19MPa↑30.7Mpa无法剪断销钉,此时泵入量(共4.7方)与钻杆胶塞和套管胶塞重合量相当,工具方要求继续憋压,憋压至31MPa,立管破裂
          ~16:45抢焊钻杆循环头
          ~18:16憋压,活动钻具(第一次憋压30MPa,稳压3min,压力不降,卸压。第二次憋压33MPa,在0-1.5m内上下活动钻具,压力不降,卸压。第三次憋压35.6MPa,在0-2m内活动钻具,压力不降,卸压。第四次憋压41MPa,在0-2m内活动钻具,压力不降,卸压)
           ~1:00起钻(钻具内盐水密度1.23g/cm3.钻具外环空泥浆密度1.24g/cm3, 起钻时每柱满筒盐水,钻具水眼液面无外溢,无下降,起钻完,经检查钻杆胶塞卡于悬挂器中心管内,套管胶塞完好无损)
~8:00下钻至井深1150m
离线yuanyizhang
87
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这是尾管固井,打完水泥,投钻杆胶塞,顶替,但是钻杆胶塞和套管胶塞啮合后无法正常下行,不知道是中心管内径小还是套管胶塞销钉上多了,说白了无法剪切销钉,憋压就是想剪切销钉,这口井灌肠了。
2条评分认可度+3财富+13
senl 认可度 +3 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2016-01-04
senl 财富 +13 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2016-01-04
离线wodeaiai
6385
29374
12
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
卧槽,插旗杆了吗??
离线nanji1986
75
242
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
四次憋压就是为了把销钉憋断,尾管内都是水泥,没有替出去,下钻扫塞吧
离线zzqyzm
1144
485
42
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
灌香肠了把,靠,又要受罪了
快乐就好
