Discovery-WellBase 电子表格加载方式很容易坏掉。除了Defcon2 终极解决办法以外,“复制-粘贴”方式简单方便,尤其是多轮次、小批量加载数据的情况下。
1 井位基础批量加载
1.1 打开WellBase是“单井”视图,切换到“表格”视图。
1.2 鼠标指在《well ID》标题栏处,出现下箭头,按列选择,从头开始向右拉,中间不间断。可以选择全部,也可以选择有内容的前XX列。右键,copy。
1.3 粘贴到电子表格,空列不用管(但不能删除),按此格式整理井位数据。
1.4 第一列Well ID不能有重复。如果向WellBase整体复制粘贴,只能生成一条记录。必须分步粘贴。在电子表格中,(最多)复制到AC列(User date 列,可以少)。因为AD列(Data date 列)是由软件自动生成的,“不接受”粘贴。
1.5 在WellBse“表格”视图下,点击“*”行的第一列(“*”行是第一行、新建行),右键Paste。表格闪动一会儿,加完。注意右下角的单元格,此时还处于空白状态,在别的格点一下即可退出新建状态。
1.6 此时,WellBase右半部分的 Data date 列、Legal Survey Type 列,自动填充上内容了。不要进行排序操作,在顺序完全相同的前提下:复制粘贴Alt ID—Common Name之间的内容。后面的是不可操作的“保留字段”。
WellBase井基础操作要点:
按列选中,复制出来。列要对应好。
以Data date列为分割,分两部分粘贴进去。第一部分粘完、粘第二部分之前,不要改变顺序。
加错了批量删除,按行选中,不选最后的“*”行。
在保证行顺序不变的情况下,也可以逐列粘贴(但必须最先粘贴Well ID列)。
2 单井井斜数据加载
2.1 复制粘贴方式加井斜,只能一次一口井。(一次多口井可在Defcon2模块自定义文本格式,有点难度)在电子表格中制作、复制,5列:1编号,2测深,3空,4井斜角,5方位角。
2.2 把第一行(“*”行)前5列单元格拉黑,右键粘贴。注意,粘贴后最后一行处于“新建”状态,任点其它单元格结束新建状态,然后才能计算井轨迹。
WellBase井斜操作要点:
粘贴前清空原有数据。
可以粘贴其他类型的井斜数据,但不能省略对应的“空列”。
在第一行、第一列的“单元格”,向右连续拉黑5列,才能粘贴(与井基础不同,井基础是点击“*”行第一个单元格即可粘贴)。
除WellBase之外,Prizm模块也有个井斜加载入口(Deviated Survey Data Import...),类似文本格式测井曲线的加载。
