岩石成因不同,测井曲线的专属响应就不同。因此,根据不同的岩性,可以有针对性的采用不同测井曲线研究。例如,碎屑岩多为重力分异成因,重力分异的结果导致岩石粒度自下而上有序排列,这种有序排列在自然伽马和电阻率上有明显的专属测井响应,二者能清晰反映这种有序排列构成碎屑岩的沉积旋回特征,所以,上世纪六十年代美国学者皮尔森等自然而然的选择了自然伽马、自然电位和电阻率组合识别碎屑岩沉积相;但这种方法用在碳酸盐岩和火山岩就不灵了,学术界至今很难应用测井曲线划分这两类岩性的沉积相,就是因为比较僵化的运用前人的认识,而一直没能从岩石成因入手,寻找与之对应的测井专属响应。以碳酸盐岩为例,这种岩性主要以生物化学成因为主,且具有早期成岩的特点,因此自然伽马和电阻率很难反映岩石颗粒的有序排列,自然难以分析沉积旋回。根据碳酸盐岩生物化学成因的特点,其水进、水退与三条孔隙度反而关系密切,比如,当碳酸盐岩由深水沉积变成浅水沉积时,它的岩石骨架密度会逐步升高,水进期的灰岩骨架是2.71g/cm3,水退时的白云岩骨架是2.87g/cm3,到蒸发环境后期发育的石膏骨架接近3g/cm3,并且碳酸盐岩的孔隙度演化也与砂岩不同,它的孔隙度发育与地层界面关系更密切。因此,三条孔隙度测井曲线是有可能破解碳酸盐岩的沉积相研究的;火山岩为高温成因,但其原地建造的特点,加之物源的不确定性,它的岩石骨架可能具有多变性,即使相同岩性,在不同地区,也可能因为物源不一样,而具有不一样的岩石骨架,所以它的沉积相研究需要寻找新的与其成因相对应的测井专属曲线。以上内容仅供参考,如果想更深层次了解测井曲线破解地下地质的方法,推荐一本新书:《测井曲线地质含义解析》。
