超低渗透油藏的注采比确实很高,比如长庆的超低渗注采比在4左右,吉林的超低渗注采比能到10。注采比之所以这么大,一般是由于注采井距过大,建立不起来驱替关系,造成注入水在注水井附近被泥岩吸收或者被盖层或者隔夹层吸收了。但是如果注采井距过小,那就没有经济效益了。
1、要确定无效注水量,可以采用物质平衡方法,根据注水井附近的压力恢复,来计算需要多少注入水,其余的注入水就是溢出的了。
2、建议对注水井体积压裂,强行建立驱替关系,或者反九点井网转成矩形五点井网,拉水线向两侧去油。
3、注入水沿着裂缝跑,这个动态分析或者监测资料,还是容易判断来水方向的。对于反九点水淹后的角井,还是建议采取第2条建议来处理。
