楼主一定是想享受无水采油期内的乐趣,然这是不可能的。
楼主的标题应该是:1.如何控制含水上升,提高无水采油期 2.见水了如何控制含水上升 3.如何判断是自然见水/提前见水
回答:
1.是否合理见水:
(1)查原油藏是否存在底水、边水,若是强底、边水应降低产液量,降低采液强度抑制含水上升。
若是弱底、边水,应与地质部门一起确定合理的采液强度,保证与原开采方案含水上升要求一致。
(2)查是否是注入水,若为注入水,必须调整注水井注水强度和方向(调剖)
2.见水了怎么办:
已经见水了,已经认为提液强度有点大,那要从至少两方面分析,是否是层内水,若是层内水,可考虑采取堵水措施,一般第一轮次的堵水效果是比较好的,二三轮次效果变差,要有思想准备。若不是层内水,窜或串层,这个就比较麻烦,首先确定管内还是管外串,管外串可少量挤点水泥,重复射孔,一定要少量水泥。或是管内串,卡出漏失点,距离油层远用机械卡封,近则用水泥封堵,老套路了。
3.如何选择堵剂
低强度稍微堵一下,可用HPAM,大强度木钙粉煤灰等,超大孔道用干灰砂等等。
4.如何检验
(1)放射元素+测产液剖面,可确定用量和强度
(2)地层水化验。
以上是多年现场经验,仅供参考。
