  • 1711阅读
  • 2回复
[技术讨论]油气勘探中的钻完井成本构成(原创) [复制链接]
离线leozj99
418
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2016-06-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
中石启航石油课堂,原创文章。微信号ZSQSPetroTraining,您可以关注我们的微信号,每天都有新的技术知识和资讯哦!
      一般情况下,油气勘探公司约60%的年度资本支出都用在了钻完井部门,所以钻完井部门的效率以及成功率直接影响整个集团公司的利润率。那么钻完井项目中的成本构成有哪些呢?
       钻完井成本一般分为三类:
1.        Time-dependent Cost(基于时间的成本)
2.        Depth-dependent Cost (基于井深的成本)
3.        Fixed Cost/Once-off Cost (固定成本/一次性成本)
Time-dependent Cost,也就是该类成本的高低与项目持续时间有之间关系,它包括五类支出:
I.        合同类开支:付给承包商的日费开支。例如钻机日费、第三方服务合同日费(固井、测井钻井液等等)、通信服务费、保险费、工具日租费用,等等。
II.        人员费用:公司内部直接参与该钻完井项目的员工的相关费用,例如钻井经理、钻井工程师、钻井监督、地质师,等等。
III.        日常消耗品费用:包括没有包含在服务合同内的日常消耗品,例如钻机、海上运输船、直升机的燃油和润滑油等等。
IV.        母公司的服务费:很多时候,地区勘探公司需要其母公司提供技术支持服务,例如钻井设计、数据传输等等,母公司会向其子公司收取相应的服务费。
V.        经营管理费用:例如行政人员的工资、办公室租费、库房租费、差旅费等等。
其中第1,2和3项费用构成了我们工作中常说的钻完井日费。给大家举些例子,就能理解为什么钻完井如此昂贵了:
  • 一台深水钻机,每天的租用费大约50-60万美元,这不包括日常消耗品费用。如果一口井的钻井周期为30天,光是钻机租费就是1500-1800万美元。
    人员费用。高级钻完井技术人员的薪酬是很高的,例如海上监督,如果是欧美发达国家的员工,每天的工资大约1500-2500美元。一台钻机一般需要2个白班监督,2个夜班监督,2个现场工程师,办公室需要1-2个钻井工程师。
  • 一般来说,油公司的办公条件和差旅标准都比较高。有些公司规定航班时间超过4小时就可以坐公务舱,所以外籍监督每个月倒班就需要一次往返公务舱,这大概就花费6-10万人民币....
Depth-dependent Costs,基于井深的成本,顾名思义这些花销与井的深度成比例关系,设备或服务一般在井下作业中使用,或者安装在井下。例如:
•        钻头
•        套管以及附件
•        油管以及完井工具
•        水泥以及化学添加物
•        钻井液
•        完井液
        固定成本,一般是指合同中的单个总包类型的支出。例如钻机的搬家或动员费用,钻一口的大包费用。
        而一次性成本是指在每一口井中发生一次的支出,很多时候这种一次性支出的数量是很难预计的。例如在一个新的地区进行勘探项目,需要新建地面设施以进行钻井作业,包括基础设施(办公室、道路,等等),还需要铺设通信设备(电话线、网络),也包括母公司的审计费用。
        在钻完井设计时,需要编制相应的成本预算,而在钻完井项目的不同阶段,因为获得数据的详细程度不同,成本预算的精确程度也不同。项目立项初期,可用的数据很少,这个时候成功预算精度仅要求40%左右;随着项目的推进,在具体的钻井设计确定之前,需要的成本预算精度为15%-20%;最终,钻井设计被锁定、所有的合同都签署,这时就需要为管理层提供高精度的成本预算,从而获得经费开始钻井作业,这时的精度为5%-10%。
        根据设计的复杂程度、不同的地域区别、项目的风险程度,每口井的预算是很不一样的。例如陆地上一口简单的直井,成本可能低至几百万人民币。而深水的一口探井,成本可能高达数亿人民币。某国际石油公司2015年在南海完钻五口浅水探井,花费数亿人民币,结果是没有具有商业价值的发现,所有支出“打了水漂”……DRY HOLE!!
2条评分认可度+1财富+10
maturin 认可度 +1 写的还凑合 2016-06-01
maturin 财富 +10 写的还凑合 2016-06-01
离线maturin
1202
2878
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这广告打的......
离线maturin
1202
2878
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
写的还凑合
