我可以明确的告诉你这种方法不可行。举个例子说,把9 5/8“套管挂在13 3/8“里,这可以实现,那么挂在13 3/8“后,首先9 5/8“和13 3 /8“的环空消失了,13 3/8“和9 5/8“联通了,一旦你要在9 5/8“里高压作业。比如压裂可以上5000Psi,还有7“尾管挂座封后验封要3500 - 4500Psi左右,这么高的压力你要关BOP,13 3/8“和9 5/8“联通如何承如此高压。13 3/8“N80每英尺85磅重的破裂压力是6360Psi。其它磅级都低于6000Psi了。好,你说就用这种6360Psi的13 3/8“套管,那么请问,你知道目前的井口是什么样的吗?你9 5/8“坐到下面,上面只有13 3/8“的wellhead,这种wellhead是无法直接做采油树的,采油树和四通均坐在9 5/8“的Wellhead的,好你又说可以接变径转换成9 5/8“啊,好采油树你又可以安装了,但是别忘了油管挂都是坐在9 5/8“的Wellhead里面的,是不能坐在13 3/8的Wellhead里面的,你又说通知厂家制作13 3/8“的油管挂,你担保厂家为了你会放弃成熟的产品线去加工不成熟的产品。而且你知道一般4000-5000米的井,我是海洋钻井的,按照海洋深圳海域,13 3/8“一般下深在800米左右,你的9 5/8“只能挂在700米以上,也就是你省了700米的9 5/8“套管,你节省的成本还没有加装变径井口,更换13 3/8“油管挂的成本高,如何节约成本。对海洋来说风险太大,因为这700的深度只有20“导管和13 3/8“套管,一旦生产时破损泄露绝对是灾难。对于侧钻13 3/8“我们做过十几口井,大部分是9 5/8“侧钻,13 3/8侧钻是割9 5/8“然后起出9 5/8“的套管再进行侧钻,到没有什么局限性。
