  • 1906阅读
  • 9回复
螺杆泵采油 [复制链接]
离线yulinjun007
51
24
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2016-09-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
有谁知道螺杆泵采油时,理论产液量怎么计算?液面和功图能测取不?
内容来自Android手机客户端
离线dashing
2626
903
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
理论排液量要根据泵的参数进行计算,螺杆泵有一个每转排出液体的体积,乘以转数和时间就能算出来了。液面可以测,有专门的螺杆泵监测装置可以测功图。
离线wodeaiai
6385
29452
12
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 dashing 的帖子
dashing:理论排液量要根据泵的参数进行计算,螺杆泵有一个每转排出液体的体积,乘以转数和时间就能算出来了。液面可以测,有专门的螺杆泵监测装置可以测功图。 (2016-10-02 16:29)
非常感谢。。
离线tcdsjxsb
343
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我们是专业生产螺杆泵的厂家,有需要可以联系。http://www.tsdachuan.com/product/luoganbeng.html
www.tsdachuan.com
离线tcdsjxsb
343
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
www.tsdachuan.com
离线luodailiang
574
412
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
螺杆泵也测工图?
离线联想氏
21
222
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
第一个问题,螺杆泵厂家有一个每转多少排量的给定值,乘以每分钟转数就是每分钟排量,再换算成天。
第二个问题,下螺杆泵为防止倒转可在泵附近下一个去胶皮的封隔器Y211型,去了胶皮后液面可在环空自由上下,不妨碍测液面。
不知道回答满意否。
离线sichuancj
4197
9674
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
离线pywfj
363
193
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
螺杆泵排量和转子的粗细有关系,就像楼上说的,每转一圈排出液体体积,根据级别,可以算出理论排量,理论排量和举升高度有很大关系的,这个专业螺杆泵厂家有计算表!
离线jiangtaocyy
168
308
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
答:理论排液量的计算方法为,国内的泵基本上就是1440*泵单转排量*转速/1000000,液面和抽油机的测量方法一样的,螺杆泵不测功图的,如果加装传感器,可以测扭矩和轴功率,用来判断工况的。
