  • 754阅读
  • 2回复
潜水电泵生产厂家整理潜水泵选型参数大全集 [复制链接]
离线hrt5
51
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2017-02-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
2017年初,天津潜成泵业潜水电泵生产厂家——天津市潜成思源供水设备有限公司 ,着力于对潜水电泵系列产品的质量性能的生产研发,最新收集整理潜水泵型号|潜水电泵选型参数大全集,供广大深井潜水泵,工业潜水轴流泵和农业污物污水排污潜水泵代理采购商用于日常工作中作为潜水电泵系列产品的选型和采购使用,不足之处敬请指正。更多关于潜水电泵系列产品的选型,性能参数问题也请各位直接拨打天津潜成泵业公司
潜水电泵的扬程是指潜水电泵能把水扬高的能力。通常扬程用英文字母H表示,常用单位为米。通俗的讲扬程就是能把水泵到多高, 从水面到泵体为吸程,从泵体至抽水高度为扬程,吸程和扬程之和为总扬程,如果吸程不够扬程再高也是无法泵上水耒.潜水泵除外
根据液体压强公式p=ρgh,估算大气压可压起的水柱高为h=p/ρg=10m。
各类泵的扬程计算是通过流体力学中的伯努方程式来计算的,公式可在流体力学书中查到。一般来说可用简单的方法计算,扬程等于该泵的功率乘102倍的效率再除以流量和该液体的密度
计算步骤如下: 1、计算管道的比阻S,如果是旧铸铁管或旧钢管,可用舍维列夫公式计算管道比阻s=0.001736/d^5.3 其它管用s=10.3n^2/d^5.33,n为管道内壁糙率; 2、计算管道两端的水头差,即管道的沿程水头损失hf=sLQ^2
3、计算泵的扬程:H=hf+kh=sLQ^2+kh 式中: Q—— 喷射流量,以m^3/s为单位;d——管道内径;h——喷射高度,以m计; hf——管道的沿程水头损失,以m为单位;L——管道起端至末端的长度,以 m为单位;k——大于1的系数,可取k=1.1(射流在空中因有空气阻力)。
潜水泵的选型指南
建筑物内使用的排水泵有潜水排污泵、液下排污泵、自吸排污泵、管道污水泵和卧式污水泵等。
由于建筑物内一般场地较小,排水量不大,排水泵可优先采用潜水排污泵和液下排污泵,其中液下排污泵一般在重要场所使用;立式污水泵和卧式污水泵要求设置隔震基础、自灌式吸水、并占用一定的场地,故在建筑中较少使用。
排污泵的流量应按生活排水设计秒流量选定;当有排水量调节时,可按生活排水最大小时流量选定。消防电梯集水池内排水泵流量不小于10L/s。排污泵的扬程按提升高度、管道损失计算确定后,再附加一定的自由水头。自由水头宜采用0.02~0.03MPa。排污泵吸水管和出水管流速不应小于0.7m/s,并不宜大于2.0m/s。
公共建筑内应以每个生活排水集水池为单元设置一台备用泵,平时宜交互运行。地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水,如有两台及两台以上排水泵时可不设备用泵。当集水池无法设事故排水管时,水泵应有不间断的动力供应;当能关闭排水进水管时,可不设不间断动力供应,但应设置报警装置。
当提升带有较大杂质的污、废水时,不同集水池内的潜水排污泵出水管不应合并排出;当提升一般废水时,可按实际情况考虑不同集水池的潜水排污泵出水管合并排出。两台或两台以上的水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀。单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设止回阀。不允许压力排水关与建筑内重力排水管合并排出。
当潜水排污泵提升含有大块杂物时,潜水排污泵宜带有粉碎装置;当提升含较多纤维物污水时,宜采用大通道潜水排污泵。
当潜水排污泵电机功率大于等于7.5kW或出水口管径大于等于DN100时,可采用水泵固定自耦装置;当潜水排污泵电机功率小于7.5kW或出水口管径小于DN100时,可设软管移动式安装。
污水集水池采用潜水排污泵排水时,应设水泵固定自耦装置,方便水泵检修。排水泵应能自动启停和现场手动启停。多台水泵可并联交替运行,也可分段投入运行。
水电泵的种类
1、离心电泵
2、单级单吸离心清水电泵
3、单级双吸离心清水电泵
4、多级离心电泵
5、耐腐蚀离心电泵
6、离心冷热油电泵
7、离心船舶用电泵
8、中低压锅炉给水电泵
9、高压锅炉给水电泵
10、油田注水电泵
11、深井潜水电泵
12、深井潜水电泵、潜油电泵
13、潜水电泵
14、污水电泵
15、渣浆电泵
16、胶电泵
17、屏蔽电泵
18、冷凝电泵
19、自吸电泵
20、其它离心电泵
21、轴流电泵
22、一般轴流电泵
23、贯流电泵
24、其它轴流电泵
25、混流电泵
26、一般混流电泵
27、立式斜流电泵
28、其它混流电泵
29、旋涡电泵
30、往复电泵
31、一般柱塞电泵
32、高压柱塞电泵
33、一般电动往复电泵
34、往复泥浆电泵
35、计量电泵
36、蒸汽往复电泵
37、试压电泵
38、手摇电泵
39、其它往复电泵
40、转子电泵
41、齿轮电泵
42、螺杆电泵
43、滑片电泵
44、其它转子电泵
45、其它电泵
46、射注电泵
47、水轮电泵
48、切线电泵
49、泥浆电泵
50、砂浆电泵
51、乳化液电泵
52、喷雾电泵
53、煤层注水电泵
54、煤田勘探电泵
55、其它类未包括的电泵
56、旋片式真空电泵
57、滑阀式真空电泵
58、罗茨式真空电泵
59、余摆线真空电泵
60、分子真空电泵
61、钛分子扩散电泵
62、蒸汽喷射电泵
63、水环真空电泵
64、油增压电泵
65、油扩散电泵
水电泵的最主要作用是提供输送动力以达到要求的流量和压力(扬程)。
提升水电泵是指低处向高处送水,重点在位差(压差);加压水电泵是指因为输送距离过长或位差过大等需要中途再加压力
文章来源于天津市潜成思源供水设备有限公司(潜成泵业)转载请注明出处潜成泵业官网:http://www.tianjinpump.com.cn
离线nv10
325
-14
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
离线hrt5
51
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
