  • 825阅读
  • 3回复
盘点盘根密封泵阀关键点 [复制链接]
离线中德密封
28
14
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2017-03-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
一、旋转泵及往复泵的启动
保持一定的泄露是启动用盘根密封泵的关键。如果将盘根压的过紧,使其达到零泄漏
,就会使盘根发热燃烧而即可失效(注:石墨盘根可以接近零泄漏地运行工作)
密封环安装好后,用手将螺栓拧紧,使压盖端面与填料箱面相平行,保证压盖对盘根
的压紧力均匀分布。
如果使用外部润滑系统,应在泵启动前使用其处于正常工作状态。
启动初期允许较高的泄漏率,经过一段时间,盘根就位并开始发挥作用。
运行15~30分钟,依次均匀地旋紧压盖螺母,直到泄露达到所需标准。建议每英寸轴径
的泄漏率为每分钟8-10滴。聚四氟乙烯盘根产生热膨胀,散热效果差,应保持更大的
泄漏率。
按上述步骤调好泄漏后,建议一小时后再次检查泄漏情况,以确保是否因设备振动导
致压盖螺母松动,从而引起密封失效。
二、阀门的启动
在多数情况下,阀门密封应达到零泄漏。为此,在阀门投入使用之前,必须完成将盘
根压紧,调整螺栓扭矩,使压盖在盘跟上产生的压力比介质工作压力高25%。
这些关键点你get到了吗红玫瑰想了解更多关于流体密封小知识请关注我们微信公众号
cxzhongde或者去我们官网http://www.dianpian.cn 查看哦~
离线中德密封
28
14
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
密封件虽小,事关重大;密封配件,只选中德 中德密封网
离线gqs908
4280
11107
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如果密封不住要出大事
离线中德密封
28
14
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 gqs908 的帖子
gqs908:如果密封不住要出大事 (2017-03-03 16:45)
确实,原来我对密封一点都不了解,最近接触这个行业才知道很重要
