  • 2825阅读
  • 26回复
测井识别裂缝 [复制链接]
离线wangztsccj
945
5316
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2017-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
请问有哪些测井技术可以用来识别裂缝,裸眼井和套管井的都算
离线liboshi
76
3894
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
裂缝的测井曲线识别应该从两方面看。一是所测量的曲线有没有裂缝的测井信号,这一点看似简单,其实学术界还是存在不小问题,这个问题就是过于拘泥于现今的地球物理实验,而缺少裂缝的地质成因本身与裂缝测井信号之间的研究,由于这种局限性,所以测井行业对于应用常规九条曲线识别裂缝比较悲观,而又有些过于迷信成像测井;二是我们这些研究者有没有办法识别这些裂缝的测井信号。这个问题也看似简单,但实际上目前学术界对于裂缝测井信号的识别方法还是很有局限性,这个局限性就是被测井技术地球物理的理论基础长期束缚。
关于成像测井识别裂缝,目前有两个瓶颈问题:一是由于人们过于迷信成像测井技术,其实在实际研究中已经带来了一些应用方面的悲剧。比如中石化新场气田须二段气藏,该气藏目前已经公认90%以上的裂缝都是低角度裂缝,但早期的认识可不是这样,究其原因,就是成像测井识别低角度裂缝有其多解性的难题,比如成像上的低角度裂缝很可能与薄层泥岩或者层里面、岩性界面等不容易分辨,另外,早期的认识,多偏重于裂缝的角度研究,对于裂缝的充填物及充填状态研究也很薄弱,这些因素最终导致一个千亿方储量的气藏过早水淹,目前采出不足百亿,超过一千亿的储量目前胎死腹中,殊为可惜;二是成像测井技术计算的裂缝孔隙度也不一定很准确,有时候会出现局部的异常高值。
关于常规测井技术识别裂缝需要注意两点。一是裂缝的测井信号与测井曲线地球物理成因之间的关系。比如在低角度裂缝中,会出现声波时差的衰减现象,该现象容易导致声波时差的各种增高状态,这些不同的增高状态,很可能代表了声波时差对低角度裂缝的各种充填状态的描述,再比如高角度裂缝在双侧向上会出现正差异的测井响应等等;二是裂缝的测井信号与测井曲线地质成因之间的关系。比如四川盆地有很多低角度裂缝,这些裂缝往往与逆冲推覆成因有关,而逆冲推覆的巨大力量首先突破的往往是不同岩石之间界面,这个界面就是造成低角度裂缝的薄弱面,因此,对四川盆地多个低角度裂缝发育区的研究表明,地层中自然伽马曲线的变化点(准确的说,应该是自然伽马的齿化点)就是低角度裂缝的发育区,也是识别的重要手段。另如,地层的含油气双侧向测井响应也是正差异,这一干扰因素长期困扰利用双侧向识别高角度裂缝,如果从地质成因看,就可以找到二者的区分依据,因为双侧向在测量高角度裂缝时,仪器会记录裂缝角度的变化响应,这种响应在双侧向上可以明显看到正差异的收敛性,而双侧向在测量含油气时,因为含油气的测井响应比较均匀,这种正差异会有些类似双轨特征。再比如双侧向在测量低角度裂缝时,也会明显检测到钻井泥浆侵入裂缝时的测量信号,这种信号造成的低阻程度,也与裂缝的充填状态有关。凡此种种,不能一一论述。
由此可见,目前学术界对于测井曲线对裂缝的记录信号研究还有很大的研究空间,对于裂缝测井信号的识别研究更有待深入发展,尤其是通过深层次的地质成因与测井信号的关系研究还远远没能形成系统认知体系。以上是我这个团队近10年评价了多个裂缝型油气藏的粗浅认识,不一定对,仅供参考。
2条评分财富+20威望+1
阿果 威望 +1 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2017-03-23
阿果 财富 +20 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2017-03-23
L
离线wangztsccj
945
5316
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 liboshi 的帖子
liboshi:裂缝的测井曲线识别应该从两方面看。一是所测量的曲线有没有裂缝的测井信号,这一点看似简单,其实学术界还是存在不小问题,这个问题就是过于拘泥于现今的地球物理实验,而缺少裂缝的地质成因本身与裂缝测井信号之间的研究,由于这种局限性,所以测井行业对于应用常规九条曲线识 .. (2017-03-22 16:22)
感谢指导
离线终南别院
1545
2777
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
远探测声波,下了套可以用井下地震
离线wangztsccj
945
5316
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 终南别院 的帖子
终南别院:远探测声波,下了套可以用井下地震
 (2017-03-27 09:15)
远探测声波在新疆应用效果不错,在长庆地区就不行了
离线终南别院
1545
2777
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 wangztsccj 的帖子
wangztsccj:远探测声波在新疆应用效果不错,在长庆地区就不行了 (2017-03-27 11:11)
应该和角度有关系,新疆的要大的多
离线wangztsccj
945
5316
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 终南别院 的帖子
终南别院:应该和角度有关系,新疆的要大的多 (2017-03-27 14:48)
就是就是
离线新疆梭梭
303
221
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 liboshi 的帖子
十年的实际经验,不是课本能学到了,谢谢老师,受教了!!
离线flysky0988
1306
1327
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
使用常规测井曲线识别天然裂缝自己并不是很懂,但是liboshi提到的成像测井识别天然裂缝,尤其是四川盆地,却深有体会,因为在成像图上根本无法准确辨识到底是层理面还是天然裂缝,容易导致后续预测出现问题,所以借楼主的台也说两句。
离线liboshi
76
3894
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
本人有一个学术交流的qq群:测录井学术交流群。群号是:459402517。欢迎有志于深入研究测井地质学的朋友们参加讨论。
前年出过一本书,书名是《测井曲线地质含义解析》,是国内外第一本以地质为理论基础研究测井曲线的书籍,也欢迎朋友们批评指正。
关于裂缝研究,本人的看法是,目前以裂缝角度为主要研究对象的裂缝分析方法是有问题的,比如目前的研究体系对于裂缝的充填物和充填状态研究还很薄弱。正因为如此,目前的研究体系还很难回答,为什么在四川盆地的一些相邻地区,中石化以打到裂缝为喜,中石油却以打到裂缝为忧。其实这里面有着很深的道理;另外,储层的岩石类型不同,其实测井曲线的响应特质差别巨大,关于这一点,学术界的观察也极少,其实从岩石类型的成因为根本,研究裂缝响应特征的差异,也将是极具价值的研究方向,对于破解裂缝的秘密和判断储层产能非常有帮助,我和我的团队正在开展这方面的研究,也欢迎志同道合者参与。
L
