  • 1455阅读
  • 9回复
[咨询求助]起下钻杆时的关井程序 [复制链接]
离线swpihj
171
3669
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2017-09-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
起下钻杆中的关井程序-软关井:
1. 发出报警信号,停止起下钻作业;
2.抢接箭形回压凡尔,上提钻具100mm (±50 mm);
3.打开液动放喷阀,关闭环形防喷器;
4.关闭与井内钻具尺寸相符的半封闸板防喷器,将钻具缓慢坐在吊卡
上;
5. 关液动节流阀,再关闭液动节流阀前的平板阀,接方钻杆,打开环形
防喷器;
请问第2步为什么不能直接抢接方钻杆呢
离线wengjizhi
13193
34
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
害怕压力太高抢接不上
虚心才能纳物,绝虑方可远思!
爱人者人恒爱之,敬人者人恒敬之!
离线swpihj
171
3669
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 wengjizhi 的帖子
wengjizhi:害怕压力太高抢接不上 (2017-09-21 16:19)
那如果抢接回压阀的话,接在哪里?
离线wengjizhi
13193
34
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
上上现场就知道了,井口最上面的钻具
虚心才能纳物,绝虑方可远思!
爱人者人恒爱之,敬人者人恒敬之!
离线zhangchang7
2505
2461
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
现场学习下
离线senl
768
4940
65
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
最好是接全开式安全阀或带顶开装置的钻具止回阀,否则一样压力大了装不上。不先接方钻杆也是为了最大限度的节省时间。
离线石油纵横
506
1352
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
缺少现场经验
离线zhangchang7
2505
2461
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
现场知识
离线sfh
406
2715
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
井内有钻具的工况发生溢流,井内流体不但可以从环空出来还可以从钻具水眼出来,所以关井不但要控制环空还要控制水眼,
控制环空比控制水眼要相对简单,并且如果先控制环空,流体全部从水眼流出时水眼更难控制,所以要先控制钻具水眼,
所以要先抢接回压凡尔,井控要求起下钻工况钻台上必须有回压凡尔和旋塞备用,就是为这事准备的
现在正式回答你的问题,能不能直接抢接方钻杆呢?
答:不是不可以,如果你没准备别的内防喷工具,没有别的方法控制钻具水眼,总不能看着喷吧,这时候只关防喷器也是不行的,还是要先控制钻具水眼,这时候抢接方钻杆是可以的,要注意接上后要把下旋塞关上
关井程序为什么要规定抢接内防喷工具呢,是因为接内防喷工具要比接方钻杆相对快一点
钻具水眼控制的越早对下步的压井越有利,因为压井液密度就是根据关井立压算出来的,如果水眼控制的晚了,大量地层流体进入钻具水眼,压井液密度就不准确了
1条评分财富+10
wengjizhi 财富 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2017-12-04
苦力
离线qhoilmayp
982
1912
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
工具组合就严格的技术要求,查找行业标准
