可以,但大多不会这样做。主要如下:
1、油气井易燃易爆高危区,采用空气压缩明显不安全,采用氮气或二氧化碳可以选择;
2、考虑这类氮气设备费用,座封成本很高,明显不如泵车对水增压来的经济;
3、管柱气密性,增压缓慢等特点,导致施工漫长;
4、平衡井内液体,便于座封压力计算,水更便于现场经验估计;
5、既然座封,管柱就是一个封闭区域,不存在污染地层因素,所以没有多大副作用;
除非一些特例:
如在低压气井卡封分采生产,利用水座封后换需要气举排出井内积液,这种情况采用液氮设备一次座封,减少连续油管气举的资金投入。且这种座封后直接投产,费效比加高。
