1、子波是由震源激发产生的信号,在波阻抗界面产生反射,地震采集获得反射波,经过去除噪音、规则干扰,动校正叠加、反褶积、偏移等步骤,目前的叠前偏移等处理,得到地震反射波数据体。子波已经不是原始的子波特征,需要提取子波分析。一般子波是零相位类型,一个主峰及两侧的波瓣。理想的单一反射界面没有干涉效应,实际上是不存在的,只有海底反射可能算一个,有主反射和波瓣,主反射为强振幅,邻近主反射波同相轴的极性相反的、相对弱的同相轴是波瓣反射,这就是波瓣效应。实际沉积层多是薄层反射,其反射信号是来自邻近多个层信号会相互叠加的结果,这就是干涉效应,波瓣和主波都参与了干涉叠加。
2、这种响应在实际地震剖面中的表现就是正常反射,因此,也就不存在正常和非正常之分。每个反射波都是子波相互干涉、旁瓣效应的结果。要想找到所谓正常反射,你在地震剖面上找波组特征明显、连续、强振幅反射波,这个也许勉强算所谓“正常反射波”。你是地质人员,你知道岩层都是互层变化的,沉积岩层大多数是薄互层,厚度很难满足产生无干涉的正常反射波的条件。地层厚度大于二分之一波长,可产生无干涉反射波,其仍存在波瓣效应,任何一个反射波都不能简单理解为是某个界面或某个层的反射,而是包含某个界面或层的信息。无干涉反射波,大约厚度要大于50米。
