UID:272209
- 注册时间2007-11-03
- 最后登录2024-06-01
- 在线时间49562小时
访问TA的空间加好友用道具
本帖被 cllipe 执行提前操作(2018-04-21)
●李传亮 对于页岩气的岩心流动实验,只有一个流量穿过岩心,岩心两端只有一个压差,当然,还有一个密度差,其实密度差是由压差引起的,反过来说也成立,即压差是由密度差引起的,二者完全等价。 这样一个流动,若认为是达西流,即压差驱动的结果,可用Dacry方程进行描述 若认为是扩散流,即浓度差驱动的结果,可以用Fick方程进行描述 这里显然把密度差误认为是浓度差了,暂且假设这种做法合理,同一个流动用不同的方法进行描述没啥不可以。若认为是达西流,就用渗透率和黏度表征其流动特征。若认为是扩散流,就用扩散系数表征其流动特征。不管是何种流动机制,都包含在流量之中了,而且只能包含在上述方程中的一个,不能分别包含在上述方程中的两个。 由于密度差与压差是可以互相转换的,因此,上面的两个方程也是可以互相转换的,渗透率与扩散系数之间也存在某种换算关系。 若把实验定律应用到矿场上去,只能单个方程去应用,不能把两个方程进行叠加使用,叠加之后就重复了。可是,学术界却偏偏犯了一个不该犯的错误,把两个独立的方程叠加起来使用,即 然后,再把密度差导致的扩散流,折算到达西流上面去,得到了等效渗透率的大幅度增加。渗透率是岩石的性质参数,怎么可能说增加就增加呢? 人们犯的这个错误,其实是可以纠正的,不能将错就错一直坚持下去。科学是严谨的,不能有半点瑕疵。 基于同样的原因,也不能在达西流的基础上再叠加滑脱流,因为实验测量的流量中已经包括了所有的渗流机理。
