  • 4208阅读
  • 4回复
[技术讨论]冬季八防之防冻 [复制链接]
离线wengjizhi
13193
34
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2018-12-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
钻井队防冻区域,点多、面广,其要点就是各类设备设施油、气、水、液路的防冻防堵。
    油类防冻方面:一是根据季节及时更换冬季使用的柴油,机械钻机利用余热回收装置的蒸汽,给柴油罐加热、通向柴油机的油管线按细则要求包裹油管线专用电伴热带。二是每班根据天气气温情况,合柴油泵循环,用大罐的柴油冲高架罐内的柴油,打散蜡皮,防止结蜡。三是每班三台柴油机轮换使用,防止结蜡和跑温造成的柴油冒烟大。四是在冬季严寒天气,特别是井队搬迁后,启动柴油机前,在环境温度低于5度时,一定用蒸汽对柴油机进行预热,特别是对油底壳机油预热,温度达到20度以上时,盘查2圈以上,启动时先用预供油泵泵油压力达到98至147千帕后,再发动柴油机,柴油机启动后,要进行跑温暖机水温达到40度以上后,方可带负荷运转。对泥浆泵、绞车、联动机齿轮箱的齿轮油也要进行预热。
    气路防冻方面:一是严格执行好气瓶放水工作要求,电磁阀自动放水和闸门手动放水两路必须分开。在设备安全检查中,就发现有一个队,电磁阀定的是每15分钟,放水一次,可是电磁失灵了,岗位人员未发现,又未装手动闸门,在检查时才发现气瓶存有好多水。二是气路管线采用36V电伴热带、毛毡、塑料布保温,继气器进气管线加电热接头,采取保温措施。三是二通气开关、三通气开关、继气器等气控元件,尽量不要用蒸汽接触,如蒸汽进入元件内,在天气寒冷时,一会就会冻结,无法放气,放不了气,就会摘不掉离合器,就会出现大问题或事故。为了使气控元件灵活好用不冻结,经常滴机油润滑。四是合二通开关时,不能一次合到位,要分三次摘挂。有一个安全经验分享,在86年的冬天,钻井队在廊坊施工,当时天气非常寒冷,保温措施不到位,从泵头到高压立管全部冻结实,在下钻中途开泵循环时,副司钻也没检查,就指挥司钻开泵,司钻也也没分三次摘挂气门,一次合到位,当时就听见柴油机要熄火的声音,接着就听着一声巨响,当时泵的出水弯管,断了三节,其中弯管飞的高度超过了井架高度。五是使用自动压风机的钻井队,不要将蒸汽管线对着自动压风机空气滤子,否则蒸汽进入压风机内,会产生大量的水。六是在气路中加适量的酒精,可以减少冻气路的频次。七是上午8到11点是小冰块堵气路时间段,因为气瓶和管线里的水被冻成冰块,天气稍微变暖,小冰块掉下,堵在3/8分或4/8分气管线接头处。遇见这种情况,就用扳手拆下气管线接头,将冰块清理掉,注意管线接头不要对着人,否则会造成人员伤害。八是钻井队使用好气路干燥装置,保持干燥装置运行正常。
    水和泥浆防冻方面:一是生活区、机房、钻台、泥浆、所使用的水管线,泥浆管线都要采用36V电伴热带、毛毡、塑料布保温。二是各种水泵、加重泵、杆泵、叶轮泵、管线、泥浆泵、伊顿刹车冷却水、泥浆管线等等,都要打开最低端丝堵,把水或泥浆放干净,用压缩空气吹扫干净。三是泥浆泵凡尔体和凡尔座清洗干净后,组装时涂抹黄油,防止冻结。四是在冬季叶轮泵启动前,要进行预热和进行盘动,避免叶轮和泵体冻结,损坏叶轮和泵体,严禁直接合闸启动。五是在短起下或起下钻时间短,在不用压缩空气吹扫管线情况下,将水龙带搭载高架槽上,用开泵低压循环的方式做防冻工作,这时开泵时,要杜绝开一会泵,泥浆刚流出管线就停泵。有一个安全经验分享,在2003年元旦,电测完后下钻通井,下钻中途开泵时,发现地平管线、高压立管、水龙带都冻实。当时就是采取开泵低压循环的方式,看着开泵后水龙带流泥浆了,就停泵。这样开一次泵冻一层,一次一次未完全循环开,到最后管线堵死。
虚心才能纳物,绝虑方可远思!
爱人者人恒爱之,敬人者人恒敬之!
离线四菜一汤
71
314
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
离线shuier466711
155
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
科普知识,学学
离线暗夜浅觞
178
59
只看该作者 3楼 发表于: 2020-09-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
分享内容不错
离线暗夜浅觞
178
59
只看该作者 4楼 发表于: 2020-09-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
冻凝是冬季的重点风险
