  • 3492阅读
  • 5回复
煤层气井中煤粉的治理方法思考 [复制链接]
离线liuzx2560
242
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2019-02-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
煤粉是影响煤层气井产能的主要因素,在很多实验中已经表明煤粉能导致压裂裂缝的导流能力降低90%以上。对煤粉的治理方法主要集中在控制合理的生产压差,连续稳定排采,但在现场这些措施很难实施,首先是要排水降压,以便尽快见气,不允许缓慢排水;另一方面煤层气井无法保证能不停电关井或者措施。这些建议都是防守型的。现在想找出一种进攻型的措施,能对煤粉在裂缝通道中进行控制。实验表明,煤粉堵塞主要是由于煤粉运移、架桥等,如果能控制煤粉不在压裂裂缝中运移是不是就解决这个问题了呢。
为此我们尝试用超级分子膜进行试验,该药剂是一种多层网状结构,根据浓度形成不同密度的网状结构,初步试验表明其可以将煤粉粘在孔隙的壁面上,且渗透率还能改善,因为将大颗粒粘在网上,小颗粒直接通过网状结构。将煤粉磨成100目,倒入烧杯中,呈现黑色不透明的液体加入该药剂后,能使煤粉聚集成团,水变清澈。不同浓度时,呈现的效果不同,高浓度时,煤粉能够成团,且漂浮在水面,低浓度时,直接沉降到井底(可以用来解决煤粉堵塞抽油泵的问题)。水溶液的粘度跟水一样,不用担心堵塞储层,采用酸可以破胶。这种思路会不会有问题?交流了几次,大家都觉得违背了煤层气开发理论,说煤粉要排出来才对。也请教一下各位专家,是否可行,谢谢!
离线liuzx2560
242
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
再补充几张实验的图片
离线zsh512zsh
1048
46
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我个人觉得既然不能控制生产压差,那就反其道行之。
采用高压气体压裂快速返排冲洗,清除煤粉
压裂阶段没问题,现在想通过这个方法解决投产阶段的煤粉问题
离线penaldo
491
282
13
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
建议:1.理论上有一定道理可行,下一步争取做1-2口井试验对比;2.成本问题考虑;3.要说明,浮在面上有利于排出,沉在水底有利于沉降到井底口袋;4.专家说要排出主要是疏通煤层裂隙提高渗透率的角度;5.煤粉运移最大的问题不是污染人工裂缝降低其导流能力,而是在油管里面长期排不出结垢掉落卡泵,从而修井导致排采中断在裂隙中结垢堵塞渗流通道降低渗透率问题;6.论述方面,“防守”“进攻”建议改为“被动”“主动”
谢谢你专业的建议。我们也想做几口井现场验证一下,可是我所在的是服务公司,只能是去推荐甲方尝试。排出来的煤粉都是可以通过孔隙吼道,还有排不出来的大颗粒,对渗流通道影响很大,我们就是希望通过这种方式让能排出来的就出来,排不出来的就吸附在壁面,不要运移和架桥。理论和实验结果都能说明可行。至于说油管中结垢我们了解的不多,谢谢您的建议。
离线liuzx2560
242
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
测试不了不同浓度控煤粉效果,最初液体呈现乳白色放置一晚上后,都变为清水。粘度基本上跟水一样,煤粉依旧呈现团状。
离线zsh512zsh
1048
46
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
其实目前煤层气排采多用有杆整筒泵,这种泵活塞和泵筒匹配精密,很容易卡泵。也容易聚集在人工井底埋没储层,导致无法生产。
目前有水力射流泵,属于无杆采油,可以携带大量煤粉生产,水力投捞泵芯,便于实施挤注施工。因此可以定期水力捞出射流泵芯,采用氮气+起泡液+您们药剂,实施泡沫清洗压裂缝,清洗井筒沉积煤粉。
咱们可以私下交流,我的QQ1489029059
