  • 1000阅读
  • 1回复
[技术讨论]油水分离器标定 [复制链接]
200
25
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2019-11-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
油水分离器在加工完成以后,由于加工误差的关系,需要进行标定。标定的主要目的是确定油水界面的变化和像素值之间的对应关系,用来写入软件,进行自动化计量。
油水分离器标定的主要步骤包括:
(1)首先连接好测试流程,包括注入泵、中间容器、油水分离器、天平等,并将油水分离器充满待测液体、排净里面的空气,油水分离器和相机位置要固定且今后使用中距离不能改变;
(2)分别在流速0.02ml/s、0.05ml/s、0.2ml/s、1ml/s条件下向分离器中注入水和油,并记录个时间点的界面位置、天平读数(采集点不要太少),根据采集数据可得到液面位置与相机像素值之间的线性关系即y=a*x+b;
(3)通过回压阀控制整个系统压力,测试不同压力下油水分离器的计量情况,得出不同压力下液体的压缩系数;
(4)整合以上得到的数据即可得到油水分离器不同界面位置、不同压力时的读数,然后写入软件即可。
离线子巴
1266
只看该作者 1楼 发表于: 2021-01-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢分享。.
