  • 1583阅读
  • 1回复
[石油杂谈]什么是矿物? [复制链接]
离线刘萝卜锅
293
574
图酷模式  只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2020-12-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
先看一个简单的问题:石油算不算矿物?
你一秒就有了自己答案,先憋在心里,我们来看看矿物的定义再说:
看完定义,一种不祥的预感袭上心头。
逐条对照加入矿籍的条件,发现能源三巨头不仅不够格当矿物,而且简直就是矿物的对立面。
三巨头被开除了矿籍,其他能源呢?
风能、水电、太阳能、生物能这些能源的未来之星,离矿物就更远。算来算去,能源资源中,只剩核能原料铀矿算得上矿物了。如果有一天,可控核聚变实现了商业化,能源资源离矿物就更远了。
瞧,人类须臾不可或缺的能源资源,居然绝大多数算不上矿物。
那么,矿物的入籍要求是不是很高呢?
其实也没那么高。我们逐条分析一下入籍政策:
第一条很好理解,自然生成。是指自然地质过程出品,人工合成的不算,对,纯手工的也不行。
第二条,有序的晶体结构。晶体本身的定义就是“粒子按一定规则,有序排列的结构”。所以这句话是在反复强调“有序”。
很多晶体有序而又精致,当然也有规模宏大的:
晶体貌似很好鉴别是吧?其实不然。
比如火山玻璃,黑曜石,看上去亮晶晶的,但它不是晶体——原子结构是无序的,所以它不是矿物。
而再纯的金属矿物,多数情况下看上去也不怎么规则。但金属单质都是晶体,多数合金也是晶体。
晶体结构的“有序”,主要体现在原子、分子这些微观粒子的排列上,条件好的情况下,原子排列的规则性,会体现在宏观外形上。但多数情况下,条件不具备,宏观外形也就不规则。
实际上,除了普通玻璃、松香、石蜡等这些奇葩以外,自然界绝大多数的固态物质都是晶体。所以,晶体不可貌相,矿物不可斗量。
第三、四条,有明确化学成分、可适度变化的。意思是化学组成清楚,即使有变化,也很明确。我们分开说:
化学组成清楚的意思是,可以用化学式表达,比如石英就是SiO2(二氧化硅)。
矿物成分允许在适度范围内变化,因为,有些元素很鸡贼,可以在不改变矿物结构的情况下,替换矿物中的某些元素。
比如钨铁矿晶体中的二价铁,就可以被二价锰替代,变成钨锰矿。这种骚操作产生的现象叫“类质同象”,产生的混合晶体叫“类质同象混晶”。
离线刘萝卜锅
293
574
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
第五条,无机。这是个相对概念。除了有机物,其他所有物质都是“无机物”。
早期发现的有机物,都是来自生物体。所以,有机物的本意是指“来自生物机体的物质”。
后来发现,不靠生物体加工,无生命的自然界也可以产生这种物质,人工合成也行,比如甲烷、氨基酸等等。
虽然这仍不妨碍“有机物是生物体的物质基础”这一事实,但有机、无机的界线就不是一句话说得清楚的了。
通常讲,有机物是指以碳、氢为主要原料,一定是含碳的化合物。但含碳的不一定是有机物。
有机物大概有几百万种之多。不过,世界上多数物质都是无机物。
首先,所有元素的单质,都是无机物。
其次,不含碳的化合物,都是无机物。
再次,含碳的化合物中,碳的氧化物和硫化物、碳酸、碳酸盐、氰化物、硫氰化物、氰酸盐、碳硼烷、羰基金属、不含M-C键的金属有机配体配合物、部分金属有机化合物(含M-C键的物质)等等这些,也属于无机物。
第六条最好理解,固体。简单讲就是指形状和体积比较固定的宏观物体。
矿物的六个入籍条件看似苛刻,其实蛮宽松。
地球上,除了那层薄薄的大气、更薄的水圈,以及微不足道的生物圈,以及少得可怜的非晶体,其余绝大部分物质,貌似都是矿物——是块石头就是矿物。
那么,为啥不直接管岩石叫矿物呢?
因为岩石和矿物还是有区别的。岩石是矿物、非矿物固体的集合体。矿物的集合体难道就不是矿物吗?毕竟非矿物固体占比很少。
集合体当然不能算矿物。比如盐、花椒、八角、酱油、蚝油、醋、糖、料酒、大酱、孜然……每一样都叫调料,但如果把它们随机混合在一起,就不能叫调料了,八成是废料。如果再掺点不是调料的不明物体……
所以,虽然主要是矿物组成了岩石,但岩石不能叫矿物。
那么,话又说回来,我们把开采化石能源的区域,统称为矿区,把油气藏叫矿藏,以及油矿、煤矿这些叫法,都错了吗?
当然没错。
因为这里的“矿”字,指的是“矿产”。
所谓矿产,泛指一切埋藏在地下,或分布于地表的,可供人类利用的天然矿物或岩石资源,包括金属、非金属、可燃有机物等。
-END-
-END-
根据“新手须知”,转载文章须注明出处
但试了下,新手无权发链接
所以用文字描述出处:
本文原载微信号“ESSCAGROUP”
