UID:289462
- 注册时间2008-02-18
- 最后登录2021-12-18
- 在线时间2294小时
访问TA的空间加好友用道具
一、产品背景稳定试井常采用的回压试井、等时试井及等时修正试井,这些方法都需要很长的测试时间。然而稳定产能试井存在以下缺点:1、稳定产能没有考虑地层边界影响,所以在开采初期误差较小,但随着油气井不断开采,其误差逐渐增大,图1给出了稳定产能回压试井。2、对低渗透油气藏稳定产能的适用条件难以满足,往往得不到正确的结果。动态IPR曲线采用渗流方程、井筒类型及边界类型组合,计算不同时间下的井底压力与流量关系,使得结果准确、可靠,但实现难度更大。在解决相关技术问题之后,实现了不稳定产能分析,给出的IPR曲线考虑时间影响,图2给出气井不同时期的IPR曲线。二、产品特点 试井设计及产能评价与预测软件可对回压试井、等时试井及修正等时试井进行分析,提供二项式及指数分析方法。不稳定产能分析的渗流模型包括均质、双孔及双渗等,井类型包括直井、裂缝井、水平井及斜井等,边界类型包括无限大、一条及多条边界,其中每条边界都可考虑封闭及定压,其组合模型与试井分析模型相同。试井设计可以对阶梯流量及DST流动的井底压力进行计算,根据计算的井底压力,得到不同时间下的压力及其导数图形,试井设计中采用的组合模型与试井分析模型相同。
