  • 697阅读
  • 5回复
[公告]OpenFlow含油气系统评价与油藏描述综合研究平台V2022版释放! [复制链接]
离线刘萝卜锅
293
574
图酷模式  只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2022-10-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
本文转自微信公号“ESSCAGROUP”  作者:骆雨
OpenFlowV2022已于今年7月正式释放,该软件版本具有法国石油研究院最新研究成果,更友好的软件操作设计,是一个集数据管理、成果共享、工作流无缝连接的油气资源远景评价与油藏描述平台。新的版本针对常规与非常规油气资源可以实现盆地模拟TemisFlow)、复杂构造模拟(KronosFlow)、沉积演化模拟(DionisosFlow)、裂缝模拟(FracaFlow),数值模拟(PumaFlow)和参数不确定性分析(CougarFlow)等研究工作。从考虑地质形成机理到模型参数优化,从专业技术原理到提高生产能力等各个方面满足客户需求。
DionisosFlow V2022新功能:
DionisosFlow网格可加密至储层网格级别
这个新的post processing工具可以协助把DionisosFlow的结果更好的转换成开发需要的模型级别。一些克里金算法可以提供用来更好的加密模型结果。这个网格加密的功能是在post processing里,可以用来定义和选择感兴趣的区域。
碳酸盐岩产率里添加新的生态限制条件
软件提供大量的生态限制条件在“ecology and reworking面板”来定义。传统的定义是用一个统一的原则公式,以一个固定的数值变化,但实际上在现实的环境里,经常不是均一变化的,所以我们需要选择一些公式来定义最大最小之间的变化。用户可以自己定义选择曲线趋势来定义限制条件。
有一个AND/OR 的选项,可以让用户考虑生长受多因素限制。
潜水位 water table的计算
计算潜水位提供模型来划分地下水系统,可以分为非渗透层和渗透层。计算潜水位需要在模型里有一些特殊的设置。
其他改进
DionisosFlow软件可以导出好多种格式,于是,对于export面板重新编写,可以更好的进行导出选择。沉积相的定义也有了最大最小值标识,方便用户定义参考。另外facies现在也可以在sav导出的网格体中显示。
波浪作用也新加了一个wave energy smoothing,这样可以避免产生不需要的干扰图像。
离线刘萝卜锅
293
574
只看该作者 1楼 发表于: 2022-10-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
DionisosFlow&CougarFlow自动校准
校准经常是在沉积演化工作流中最花时间的部分。CougarFlow和DionisosFlow联合应用,可以自动的校准模型和井数据用算法:应用 machine learning里的梯度下降算法(Gradient Descent Method)自动优化模型。井点处的厚度,沉积相,岩性可以结合或者单独使用来评估校准成果。
离线刘萝卜锅
293
574
只看该作者 2楼 发表于: 2022-10-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
KronosFlowV2022 新功能
增加岩石圈模拟
考虑放射性作用,地壳裂谷,软流层的隆起,以及覆盖效果对Heat Flow的影响。
源于Mckenzie 模型,岩石圈被分为三个部分,其厚度和岩性可以自定义设置。放射衰减在KronosFlow里都可以考虑。
现今区域定位
为了更好的基于现今的井和数据,视觉化显示结果和位置,现在可以结果网格通过定义参考线的趋势,可以在3dview里自动的基于这个结果显示真实位置形状。
可以在面板里选择一个选项,来进行点击选择参考线和工区的长度。点击 Georeference Grid查看结果,注意的是这个基于参考线变形的剖面只显示现今的剖面,而并不替代所有3D构造演化。
泥岩盐丘厚度变形修改
Arctem计算器现在可以处理小的厚度变化针对泥岩和盐丘在变形回剥的过程中。这个结果会提升预测所有压力相关属性,比如超压,地压力等,可以对油气运移有更好的影响。
这些小的变形可以在每一个回剥阶段里进行标记。这样在KronosFlow里有一个新的属性,可以手动修改,有一些小的变形,可以做质量控制每一个小网格。
生物气模拟
基于IFPEN的最新研究成果,软件可以模拟初始生物气的生成。现在可以考虑吸收、残留在有机质空隙里的,or残留在源岩孔隙里的生物气。
离线刘萝卜锅
293
574
只看该作者 3楼 发表于: 2022-10-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
提高源岩特征定义选项
现在可以定义对于一个给定的干酪根,定义最近的HI的变化。一个initial HI属性可以在grogrid里,任意修改定义。有一个新的导出属性,Tmax。
软件重写了有机质孔隙度的模板,Arctem计算器更好的计算源岩里残留的量,在每一个孔隙里都满足物质平衡。
更多的让操作更流畅的改进
更流畅简单的断层开启闭合和组合管理的选项;在回剥步骤里有更多的信息帮助提示用户进行复制修改;更多的模板管理等等。
新的导出格式选项
每一个关键变形步骤都可以导出成IHF的格式。这个格式可以再重新导入到任何一个其他构造演化软件里,携带所有信息,不管是断层,层位,剥蚀线还是边界,名字和颜色信息都保存。
优化导出至PPT格式,现在这个工区的尺寸可以最大化的显示网格变形,让框架可以在每一个时间点都是最优的。还可以选择导入是4:3尺寸的还是16:9尺寸的。
离线刘萝卜锅
293
574
只看该作者 4楼 发表于: 2022-10-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
TemisFlowV2022 新功能
注:TemisFlow将所有底层模型的模拟器从以前的visco升级重写至arctem,工作量巨大。今年的更新也主要基于底层核心算法部分
运算模拟器算法更新(从Visco--ArcTem)
重写了多井一维岩石圈模型,生物气模型,原始HI指数的变化,organic porosity的变化等。
重写了Geogrid部分的定义代码
增加稳定性,包括Domain grid,erosion thickness variation events,等。错误信息的提示也更加的着重在强调可能问题会源自哪。
新模版
有一系列的提前定义好的模板可以添加定义热史,2d非结构化网格,可以运行python脚本。
TemisFlow&CougarFlow自动校准
应用machine learning里的梯度下降算法(Gradient Descent Method)自动优化模型,达到损失函数最小值。优化模型可以从一个模型开始,选择参数定义,或者先用CougarFlow进行参数不确定性分析,找到影响最大的参数,再优化,节省优化时间。
结果网格,像其他工区一样,可以分析和导出模型。
离线刘萝卜锅
293
574
只看该作者 5楼 发表于: 2022-10-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
FracaFlowV2022 新功能
FracaFlow的新版本侧重于数据导入/导出功能的改进,这些改进加强了FracaFlow与其他平台中数据的兼容性,为模型的构建与分析节约了大量的时间,并提高了某些结果的精度。
支持空值曲线加载,裂缝密度曲线计算更为合理
有关裂缝的所有统计信息都考虑了有效间隔,特别是在裂缝密度曲线计算模块[FDLC]中计算的裂缝密度或裂缝分析模块中的分析功能。
断层的导入及导出更为灵活便捷
断层在裂缝网络中起着重要作用:它们是可能导致裂缝形成的主要因素,同时对流体流动具有潜在的影响。因此,断层是常用的关键数据。导入/导出过程必须方便,并且与第三方平台的格式兼容。新版本的软件中不仅丰富了断层数据所支持的格式,同时对于断层数据的导出进行了优化,可以整体导出全部断层或单独导出某一条断层。
-END-
相关链接
