5. 如何考虑地层应力敏感?
针对煤层及压裂后的致密储层,往往存在应力敏感作用,储层的孔隙度及渗透率会随着压力而发生变化。在Topaze数值分析中,可以考虑此种情况,用户可以直接导入实验测定的孔隙度、渗透率随压力变化的曲线,也可以通过软件内置的计算公式进行设定。
图9 应力敏感设置界面
6. 具备定产、定压、变产、变压、递减压力多种生产方式的预测功能
Topaze可依据当前现代生产分析渗流模型,开展定产、变产或定压、变压以及递减压力的生产预测研究。预测时,可给定废弃产量等限定条件,也可对最大产量进行限制。
图10 Topaze递减压力预测曲线图
7. Topaze具备7种典型曲线分析方法
Topaze具备多种典型曲线分析方法:现代产量分析方法中的NPI曲线分析(即Topaze中的LOG-LOG曲线分析),Blasingame曲线分析,物质平衡分析(多用于油藏动储量分析),流动物质平衡分析(多用于气藏动储量分析),线性流分析(多用于致密/页岩储层压裂效果的初步评价)、裂缝分形流双对数(Fractional dimension flow)曲线分析(用于分段压裂水平井分析)以及Fetkovich曲线分析。
8. 具备8种递减计算方法,生产预测后期可改变递减类型
Topaze具备8种递减分析计算方法(见下图),适用于常规油气藏及非常规油气藏的递减规律的分析。在进行Arps递减分析时,如当前生产为双曲或调和递减,可设定在多少年后,递减方式转变为递减较快的指数递减,此种变化的递减方式,针对可采储量的评估更具合理性及实用性。
图11 Topaze递减分析方法选项
9. 流动物质平衡可以考虑水驱及解吸附的影响
在进行流动物质平衡分析时,可考虑水驱及解吸付影响。考虑水驱影响时,首先在PVT设置中,需要设置气藏中含水。然后在流动物质平衡设置界面,可选择“Use aquifer”选项,通过给定水体体积、孔隙度、压缩系数等参数考虑水体的影响。非常规气藏可通过勾选“Use desorption”考虑气体的解吸付作用。
图12 Topaze流动物质平衡分析设置界面
二、Topaze的优势技术
Topaze还具备一些同类软件不具备的国际领先技术及功能,具体如下:
1. 先进的数值非线性技术
Topaze数值模型完善、技术先进,可处理较多常规解析方法处理不了的问题,如复杂构造、储层非均质性、井间干扰、多相流体流动、边底水及水体影响、非常规油气藏的特殊问题等。
○ Topaze数值模型考虑因素全面
△ 油气藏的真实构造
△ 可输入储层物性参数分布(有效厚度、有效厚度、孔隙度、净毛比)
△ 井间干扰问题
△ 多相流动问题
△ 水体(含多种水体模型)
△ 非常规气解吸附及扩散
△ 欠压实(应力敏感)
○ 运用PEBI网格,适应性强,尤其是对试井测试井底附近压力变化的描述更为精确。
○ 采用数值求解方式,快速实现对多相流、复杂非均质油气藏、复杂内外边界以及针对复杂井流动规律的准确描述
○ 同时针对非常规页岩气、煤层气,考虑了解吸附、扩散和储层岩石应力敏感影响,实现非常规页岩气、煤层气动态流动规律的描述和生产预测,指导生产管理工作。
○ 另外可实现油藏特性的动态可视化,可三维显示压力场、任意网格的剖面图,便于直观分析解释结果。
图13 Topaze数值模型图
市场上的同类软件大多不具备数值模型,具备数值模型的软件其数值分析技术还不够完善,如仅能建立矩形油藏垂直井、矩形油藏压裂井、矩形油藏水平井、矩形油藏多段压裂水平井(等长等间距)的数值模型。网格类型目前主要采用Cartesian grids 笛卡尔网格,在处理分段压裂水平井模型、边底水模拟等方面效果不佳;历史拟合时只能输入单一变量(油产量或水产量或气产量或流压),压力场为2D显示,不支持三维显示等。
2. 领先的非常规油气藏分析技术
Topaze针对致密及页岩储层生产资料分析技术考虑因素最为全面,如压裂区与远井区的渗透性变化问题、吸附与解吸附作用、压裂后的储层应力敏感作用、大型压裂后造成的微缝与基质间的窜流问题,气水两相流动问题、压裂水平井复杂流动问题等。Topaze压裂水平井数值模型,采用PEBI网格技术,在描述分段压裂水平井近井压力梯度变化、流体流动规律方面更接近实际流动情况。同时,该软件建立的分段压裂水平井模型,可以直接设置裂缝长、高、宽、缝间距、缝角度等参数,建立更为接近真实情况的压裂水平井模型,在求取SRV体积、生产预测方面更为准确。
此外,KAPPA公司在2011年成立了非常规资源协会KURC,吸引全球包括中石油在内的28个大型石油公司,共同研究非常规油气资源开发过程中动态监测和生产分析的新方法和新技术。目前已作为插件功能整合至Topaze软件中。如压裂水平井复杂裂缝加载及网格模型的建立、微地震数据导入及复杂压裂缝刻画、DFN模型加载与网格粗化、多次压裂模型、多种非常规解析模型分析等。
图14 UR add-on分析功能
