本案例看点:碳酸盐岩
地质界面的特征与碎屑岩差别巨大。该界面上下具有岩石骨架特征的区别,也有孔隙度演化的差异性,这些细微差异与地质事件的成因机理具有一致性。这些变化只能靠以地质为理论基础的思维方式才能发现,依靠
地球物理思维则极难观察到。
正文
物质组成的变化具有多种表现形式,与变化对应的
测井曲线组合特征,可能隐含着多种地质含义。一是物质组成的含量变化组合。如不同的水动力条件常造成地层的物质组成含量变化不同,利用这一特征,可以用于不同级别的地层对比;二是物质组成的类型或成分变化组合。构造变动、物源改变等地质事件常造成物质的成分组合发生变化,因此,物质的成分变化组合多可归因于重要地质事件的界面变化,物质组成的变化组合特征也是沉积微相研究的重要依据。
图1飞三底不整合面的测井识别图
图1为普光气田三叠系飞仙关组三段(简称飞三段)底不整合面的测井识别图。图中可见,右侧为台地高部位
测井曲线,其形态因岩性内部物质组成变化而变化。界面上下地层虽同以灰岩为主,但其下伏浅滩的补偿密度测井曲线齿化明显(图中绿色曲线),部分岩性有少量孔隙,这些特征可归因于地层暴露与淹没的间互,而其上覆快速海侵成因的地层为纯灰岩,该灰岩的补偿密度值与纯灰岩骨架接近,岩石孔隙几乎为不发育,测井曲线相对光滑、稳定,可归因于快速海侵时期物质供给的稳定;图中左侧为台地斜坡区的测井响应变化,属于含泥灰岩内部的岩性物质组成变化。不整合面的上覆地层具有自然伽马增高的测井响应,同样指示相对深水沉积,与含泥灰岩向泥灰岩转化相对应。
搜索微信群“测井异视界”可加入群聊讨论
