本案例看点:碎屑岩主要成因于重力分异,它对地层对比的重大影响主要表现在岩石粒度变化与自然伽马关系密切,衍生出的另一个重要地层对比依据是沉积旋回在
测井曲线上变化显著。该不整合的显著识别特征是岩性突变、剥蚀残存旋回及邻近地层的沉积旋回反转。
正文
显性结构变化关系多与各级别碎屑岩地层界面有关。其纵向上可以找到明显的岩性或沉积旋回变化关系,用
地质专属性分析方法可以识别,横向上虽然地质条件有所变化,但仍可利用这种显性变化关系的解释加以追踪。
图1 刘官庄地区不整合现象分析图
图1为DG油田刘官庄地区3口井的测井联井剖面(自左至右为A1井—A3井),图中可见两个地层界面:上面的横线为一个不整合面,其上下的沉积相和岩性突变与不整合面成因吻合。在A1井的不整合面之下,还可见少量剥蚀剩余的残存反旋回韵律,与不整合面之上的、正旋回沉积的河道砂构成了组合关系,进一步证明这种归因关系的存在;在该不整合面之下的折线,是一个沉积旋回相反的沉积反转面,从A1井—A3井,反旋回沉积的砂体受剥蚀的现象越来越严重,表明地层剥蚀结果的差异,这种差异可以利用地突变的归因关系解释加以追踪。
搜索微信群“测井异视界”可加入群聊讨论
