本案例看点:当应力事件(产生裂缝)与流体成藏事件(储层流体识别)叠加困扰测井评价时,根据地质事件与测井曲线的因果关系,利用测井曲线与地质事件之间的敏感关系,可以做到准确判别流体性质,本案例的实战应用既是佐证。
正文
图1是作者研究火山岩储层裂缝与流体成藏的事件叠加。图中YSxxx井是松南气田的关键井,该井测试三段。第一段3707.0-3726.0m初期解释为气层,孔隙度5.2%,常规测试4mm油嘴日产气0.28×104m3、水0.47 m3,压裂后6mm油嘴日产气7.47×104m3、水56 m3;第二段3773.5-3792.0m初期解释为低产气层,孔隙度6.7%,常规测试4mm油嘴日产气0.47×104m3、水5.2 m3;第三段3813.0-3815.0m初期解释为干层,孔隙度4.8%,常规抽吸测试日产水3.12 m3。三段地层的双侧向电阻率第一段最低,第二段次之,第三段最高。
图1 测井曲线与事件叠加的敏感关系分析图
关于松南气田测试层是否产地层水曾争论激烈,一派认为有,一派认为无。前者注重实测结果,但产水层的识别证据不足,电阻率绝对值与计算饱和度均不支持;后者认为电阻率增高是含气响应,且测试出的水矿化度不稳定,应是凝析水,不是地层水。双方均有疑似证据,气、水识别陷入僵局,事关投资成败的气田开发决策一时举棋不定。
作者因此受命解决气、水识别的纷争。乍看YSxxx等井,测试出水段均发育裂缝,双侧向似乎既是裂缝响应又是流体响应,似乎又都不是;由于火山岩成岩作用常影响m值,导致饱和度计算值扭曲,与测试结果矛盾较大,测井评价一时没了头绪。
转换思路也许有助于走出困境。细究测井曲线与事件记录的次序,终于发现了蛛丝马迹:双侧向的差异与流体性质变化更吻合,而非裂缝因素!研究表明,火山岩邻近地层的裂缝成因相似,但该井第一与第三段测试层双侧向反差很大,前者正差异、产气,后者无差异、产水,这不能表达同成因裂缝,却与其流体识别原理一致,可见裂缝似乎不影响该双侧向,只是前者的双侧向收敛,似乎又与裂缝非均质相关;第二段测试层裂缝最发育,但随深度加深,双侧向差异很快重合于3780m,这也不反映同成因裂缝,却与气-水过渡关系巧合。更多井的巧合逐步证实上述发现,说明在裂缝与流体成藏事件之间,测井曲线优先反映流体信号。
上述识别规律也得到作者的另一发明专利佐证(专利号为:CN201010524252.6),该专利采用变m值饱和度计算方法,消除了成岩作用与孔隙结构因素参与饱和度计算的隐患,大幅提升了饱和度计算精度,用该计算结果预测多口新钻井,均被测试结果证实,前后两种方法相得益彰。
搜索微信群“测井异视界”可加入群聊讨论
