[size=; font-size: 1.059em,1.059em] 本案例看点:水平井流体识别面临多个难题。比如因井型改变,测井曲线信号远比直井复杂,井眼条件导致测井曲线太少等等。根据地质事件与测井曲线的因果关系,弄清含气储层与矿物的本质关系,是以地质思维研究测井评价的独特优势。
[size=; font-size: 1.176em,1.176em]正文
[size=; font-size: 1.059em,1.059em] 图1为鄂北某气田西北角粉红框内的水平井开发区(图1)。2013年之前该区已钻水平井252口,其中测试无阻流量6×104m3/d是经济界限,大于该界限的井有138口,成功率仅为54.76%,有超过45%的水平井未达到经济开发界限。可见,该区虽然水平井开发成功,但投资风险巨大,怎样避免钻遇低效水平井?成为地质家的心病。
图1 鄂北某气田西北角工区图
由于研究区内250口水平井只测一条随钻自然伽马(GR)和气测曲线(仅两口井测全资料)。可供研究的测录井资料奇缺,真是屋漏偏逢连夜雨,研究人员一时不知所措。[size=; font-size: 1.059em,1.059em]
一条曲线能否找到地质事件与经济开发水平井之间的关系呢?识别随钻自然伽马测井曲线所代表的矿物含义也许能另辟蹊径。图2是研究区水平井无阻流量与GR峰值关系图,由于水平井多数钻在同一储层,如果统计每口水平井的自然伽马值变化范围,一般均可得到一个自然伽马的大概率峰值,图中每一个圆点代表一口水平井的自然伽马峰值,研究该峰值的岩性或矿物含义,则有可能发现水平井与经济产量之间的矿物分布区间。图2 研究区水平井无阻流量与GR峰值关系图
为区分水平井是否达到经济产量,图中用红色断线代表测试无阻流量6×104m3/d的分界线。该断线将自然伽马峰值截然三分,各自与矿物或岩性自然对应,使甜点成因一目了然:GR<40API时,岩性以石英为主,主要发育石英次生加大的成岩作用事件, 它是砂岩致密化主因,易致水平井低产;40<GR<78API时,长石含量增加,发育长石溶蚀事件,储层孔渗增大。其中钾长石溶蚀易使GR值降低,故GR峰值在50API附近容易钻遇高产水平井;GR>78API时,储层岩性主要为细粒岩屑砂岩,许多岩屑更易堵塞孔隙,此时水平井低产。[size=; font-size: 1.059em,1.059em]
该图预示了水平井钻遇成功的两个必要条件:钻遇长石溶蚀的相对高渗带、具备足够的含气丰度,这也是水平井钻遇成功的本质。由于长石溶蚀带中也有低效水平井(图2),怎样充分利用气测曲线判断储层含气丰度,成为判别水平井是否具备经济产量的另一关键。[size=; font-size: 1.059em,1.059em]
图3为研究区水平井GR峰值与全烃最大值交会图。图中纵坐标(GR峰值)是长石溶蚀带的识别依据;横坐标(全烃峰值)是含气丰度的识别依据,纵横坐标构成了识别高产水平井的基础。成为判断水平井是否具备经济产量的钻后检验有效方法。[size=; font-size: 1.059em,1.059em]
可见,弄清测井曲线的矿物事件及其含义,有助于判别已钻水平井是否具备经济产量,那待钻水平井也能利用测井曲线预测或判断吗?利用直井研究水平井技术也许值得一试。图3 研究区水平井GR峰值与全烃最大值交会图
图4 研究区直井IGAS曲线与声波交会图
直井研究水平井的原理如下:地层相同、地质条件相近,邻近直井可近似代表水平井段的物质供给基础。因此,直井的孔渗及含气丰度参数有助于水平井预测(该技术2012年已在川西中浅层待钻水平井预测中获得成功)。图4是利用邻近直井声波值(AC)和笔者独有技术-含气指示曲线(IGAS)交会,判断待钻水平井是否具备经济产量的学习样本,从图中可见,待钻水平井也是可以利用测井曲线预测其产能。[size=; font-size: 1.059em,1.059em]搜索微信群“测井异视界”可加入群聊讨论
