  • 2813阅读
  • 3回复
数值模拟技术发展史 [复制链接]
离线坐看云起
11640
10643
1536
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2006-01-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 坐看云起 从 教程文档 移动到本区(2008-06-22) —
数值模拟技术诞生于1953年.Bruce,G.H和Peaceman ,D.W模拟了一唯气相不稳定径向和线形流。受当时计算机能力及解法限制,数值模拟技术只是初步应用于解一维一相问题.两相流动模拟诞生于1954年,West,W,J和Garvin,W.W模拟了油藏不稳定两相流。
1955年Peaceman与Rachford研发的交替隐式解法(ADI)是数值模拟技术的重大突破.该解法非常稳定,而且速度快,所以迅速在包括石油,核物理,热传导等领域得到广泛应用.1958年Douglas,Jim和Blair,P.M第一次进行了考虑毛管压力效果的水驱模拟。1959年Douglas,Jim和Peaceman,D.W第一次进行了两唯两相模拟,这标志着现代数值模拟技术的开始。在他们的模拟器里全面考虑了相对渗透率,粘度,密度,重力及毛管压力的影响。
60年代数值模拟技术的发展主要在数值解法,第一个有效的数值模拟解法器是1968年Stone推出的SIP(Strong Implicit Procedure).该解法可以很好地用来模拟非均质油藏和形状不规则油藏。另一个突破是时间隐式法,该方法可以用来有效的解高流速问题,比如锥进问题。60年代其他方面的发展还有1967年Coats,K.H和Nielsen,R.L首次进行了三唯两相模拟,而且提出了垂直平衡和拟相对渗透率及毛管压力方法。1968年Breitenbach,E.A发表了三唯三相模拟解法。
Stone在70年代发表了三相相对渗透率模型,由油水和油气两相相对渗透率计算油,气,水三相流动时的相对渗透率,该技术现在还广为应用。70年代另一项主要成就是Peaceman提出的从网格压力来确定井底流压的校正方法,及现在通用的Peaceman方程。在解法方面的发展是采用了正交加速的近似分解法。70年代在组分和热采模拟方面也取得很大进展,1973年Nolen,J.S描述了考虑油气中间组分分布的组分模拟,Cook提出变黑油模拟来进行组分模拟。Shutler在1970年发表了对两唯三相模型的蒸气注入模拟。70年代在EOR方面也取得了极大进展。
80年代最大的成就是Appleyyard,J,R和Cheshire,I.M发表了嵌套因式分解法,该解法非常稳定而且速度快,是目前最为广泛应用的解法。正是基于该解法,Cheshire,I.M于1981年同John Appleyard和Jon Holmes成立ECL公司,开始研发后来主导数值模拟软件市场的ECLIPSE软件。80年代见证的另一个主要发展是组分模型,虽然组分模型在60年代就已经推出,但很不稳定。80年代提出的体积平衡和Yong-Stephenson方程解决了组分模型稳定问题。使组分模型可以广为应用。Ponting,D.K提出了角点网格来模拟模型,这样可以真实地描述油藏。
90年代数值模拟的进展主要在粗化技术,并行计算,PEBI网格等方面。Zoltan E.Heinemann提出了PEBI网格,PEBI网格结合了正交网格和角点网格的优点,现在正逐渐成为主流数值模拟网格体系。VIP于1994年推出并行算法,ECLIPSE于1996年推出并行算法。CMG于2001年推出并行算法。粗化技术的难点在于渗透率的粗化,基于流动计算进行的渗透率粗化可以较真实的符合地质模型,现在新的粗化技术还在发展。
21世纪数值模拟技术发展体现在两方面,一方面是一体化模拟技术,数值模拟将不只是对油藏的模拟,数值模拟将对油藏,井筒,地面设备,管网以及油气处理厂进行一体化模拟,从而最优化管理油田。另一方面是定量进行属性不确定性分析,定量分析属性不确定性对计算结果的影响。
附录:
ADI历史:
Peaceman与Rachford都毕业于麻省理工学院化学工程专业,毕业后加入Humber石油开发研究部(后并入Exxon公司).当时数值模型只是采用隐式法计算一维问题.这对研究如何经济有效开发油气田是远远不够的.于是他们开始新方法的研究以解决两维和三维问题.他们的工具是组装的计算器,每秒只能进行五次浮点计算,内存只有56字节.Peaceman非常清楚的记得ADI解法诞生于1953年12月30号,是在准备新年晚会的前夜.
1955年Peaceman与Rachford在工业及应用数学协会杂志(Vol 3, 28-41页)发表了他们著名的论文: 关于抛物线及椭圆型差分方程的数值解.在该论文中系统地阐述了ADI解法.ADI解法的成功之处在于它将复杂的多维问题简化为一系列的简单一维问题.传统的显式解法要求时间步要非常小以获得精确解,数值分析证明空间网格计算精度每增加一倍,时间步就需缩小1/4. 而传统隐式解法可以解大时间步,但要进行大量的计算,这是Peaceman与Rachford时代计算机能力不能承受的.ADI方法提出在空间一个方向上采用隐式解法,在另一个方向采用显式解法,下一个时间步进行隐式解法与显式解法交替,这样每解完一对时间步,所有网格节点都完成了隐式解,从而保持了全隐式解法允许大时间步的优势.ADI解法比当时的全隐式解法要快7倍,比当时的显式解法要快25倍.
(另,今年是ADI解发提出50周年,Rice大学将举办一系列纪念活动).
参考文献:
1. J.W.Watts: Reservoir Simulation: Past,Present,and Future. SPE 38441
2. J.G.Richardson,H.L.Stone: A Quarter Century of Progress in Application of Reservoir Engineering.
 SPE 4697.
暗潮 认证指数 +2 - 2006-01-07
获得果果的途径:
1.参与技术讨论
2.回答果友的问题或解答果友的疑难
3.在【文献求助】板块应助
4.提出有助于论坛建设和发展的意见或建议
5.分享有效资源(非重复资源)
6.参与论坛各项活动(包括节假日等的活动)
7.用人民币购买交易币之后兑换果果
8.被评为果园年度优秀会员有适当财富奖励
9.加入阿果石油网管理团队有适当财富薪酬
离线坐看云起
11640
10643
1536
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
进入二十一世纪,伴随着计算机的飞速发展以及互连网的普及应用,科技以令人难以想象的速度在突飞猛进。我们今天刚刚想到的,可能早已经被别人所实现,而我们从来没想过的,别人可能已经投入研究多年。在这样一个时代,要对未来技术发展做出长期预测几乎是不可能的。本文将对未来10年数模技术的发展做大胆预测,由于本人从事数模工作多年,并且一直在追随数模技术的进展,相信大部分预测都会成为现实。
1。 在将来十年,基于UNIX操作系统的工作站将彻底退出数值模拟计算平台。数值模拟的前后处理都将在PC机上进行,数值模拟串行和并行作业大部分将在基于Linux操作系统平台上的PC机群上运行,小模型将直接在PC机上运行。能够进行作业队列管理的软件(比如LSF)将被逐渐普遍使用。
2。现在流行的所以商业软件都将推出基于C++的新一代数值模拟软件,新一代软件在计算速度,内存管理,并行优化,并行负载平衡,处理超大模型等方面将有重大进展。但这些进展主要表现在软件方面,在数值模拟数值解法方面不会有大的突破。
3。受益与摩根定律CPU计算能力每18个月翻一倍,计算机的计算能力将越来越强,64位操作系统的推出将使每个作业能够占用更大内存,这样都保证了更大模型的模拟工作。相信十年内数模网格将会到达千万数量级。这样的化,由地质模型到数模模型的网格合并将不再需要,从而排除了由孔隙度和渗透率合并计算带来的误差。不过另一方面由于计算机能力的增强,地质模型也可能变得更大,对于大型油气田,仍然需要合并工作。
4。PEBI网格将越来越多的被采用,相信十年内有30%左右的数模模型将会采用PEBI网格。
5。辅助历史拟合和自动历史拟合将不会有大的进展,历史拟合仍然将取决于油藏工程师的经验,也就是说,十年内历史拟合仍然是门艺术。
6。传统的数值模拟工作流不会有变化,将会继续被大量应用。但新的工作流将会出现而且逐渐被投入实际应用,那就是概率工作流,概率工作流将定量分析模型参数的不确定性,计算结果也将不会象传统工作流那样提供唯一结果,而会象天气预报一样提供得到某一结果的概率。
7。勘探与开发人员将在共同的软件平台上工作,勘探与开发一体化将不再只是一个概念。大部分油公司开发人员将可以直接应用勘探人员的成果,不再需要繁琐的数据输入,输出,格式整理等工作。
8。数值模拟将不会只对油藏的模拟,数值模拟将模拟从油藏到井筒,地面设备,地面管网,一直到炼油厂的油气分离处理设备。油藏模型,井筒流动模型,地面管网模型,油气处理模型将完整耦合在一起进行模拟。
获得果果的途径:
1.参与技术讨论
2.回答果友的问题或解答果友的疑难
3.在【文献求助】板块应助
5.分享有效资源(非重复资源)
7.用人民币购买交易币之后兑换果果
225
544
26
只看该作者 2楼 发表于: 2006-01-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好贴啊,值得一看
离线zhitianshi
212
234
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好贴子
支持
