包括防垢剂的研究,筛选,评价,发展现状等资料,
资料由本人亲自搜集整理,希望对研究这方面的果友有所帮助
油气田结垢是油田水质控制中遇到的最严重的问题之一,结垢发生在地层和井筒中的各个部位,最主要的部位在近井地带、井筒及地面的压力、热力学条件、流态明显变化的地方。地层内结垢会堵塞渗流孔道,严重影响采油量和采油速度。输油管线结垢会使油管表面粗糙, 通流截面积变小,增加摩擦阻力,降低流速,生产率大大下降。有些井和油层由于垢在井筒炮眼的生产层内沉积而过早废弃。结垢也发生在砾石填充层、井下泵、油管管柱、油嘴及储油设备、集输管线、原油加工设备及水处理系统等任何部位,严重影响油田的正常生产,甚至被迫停产。长庆油田采油厂因结垢问题,许多采油站点面临停产威胁,损失严重。
油气田结垢的类型多为混合型垢,在各类垢中,钡锶硫酸盐垢由于质地坚硬,附着牢固,难于用常规酸碱类物质清除,一旦形成将对油田的生产造成很大的影响,往往导致采油设备因结垢而报废。
因此,在油井的生产开发过程中加入防钡、锶硫酸盐垢的防垢剂是十分必要的。目前,国内外对钡锶硫酸盐垢防垢剂进行了广泛的研究,但加量大,且防垢效率低。我们的目的就是研制出一种对地层无伤害且对钡、锶硫酸盐的防垢率高的化学防垢剂。
[ 此贴被安静在2007-03-27 17:37重新编辑 ]
