阿果石油APP正式发布
石油推广咨询
石油地质QQ群:181983917
物探地震反演群:165218480
阿果石油官方微信公众号:agoil2005
石油宝典(微信小程序)
UID:158690
UID:5974
引用第1楼sfsxy于2007-04-28 13:44发表的:楼主忘记考虑“压力”的作用了。
UID:115372
引用第2楼shijunzhu于2007-04-28 14:06发表的: 压力增加,按“化学热力学”不利于热分解,(有利于热聚合)有机质生成油气需要更高的温度。
引用第3楼红帽子于2007-04-29 07:58发表的:也许用“自燃”可以解释!按照理论,可燃物在氧气充足的情况下,只有达到燃烧的着火点才能燃烧。可燃物开始温度都不够,那么为什么会自燃,是一个长期氧化的过程!压力增加,按“化学热力学”不利于热分解,(有利于热聚合)有机质生成油气需要更高的温度--但是不代表不能分解(也不能说没有聚合,都在进行)。而压力不但增大,局部”压力锅“的温度也在不但升高---这个局部温度也许就是你想要的!.......
UID:55230
引用第4楼shijunzhu于2007-04-29 08:51发表的:用“自燃”解释是错误的。沉积有机物是埋在地下的,没有充足的氧气,不可自燃。在地表有机物可缓慢氧化。局部“压力锅”的温度也在不但升高,也不是我所要的。因为一般生油盆地的压力是缓增的,产生温度也是缓增的,没有用。我要的是地质热,如:深埋(地温梯度)、岩浆的侵入、岩石的变质、板块的碰撞。这就是为什么?油气田往往和火成岩相比邻的原因所在.
引用第6楼红帽子于2007-04-29 09:12发表的:我说的意思是“一个缓慢的过程”并不是说真的温度升高和自燃真有关系!!!
引用第7楼shijunzhu于2007-04-29 09:45发表的:你说的“一个缓慢的过程”就是干酪根的形成过程。干酪根生成后,它的活性更差,生油气更困难,至命弱点是缺氢。
引用第8楼红帽子于2007-04-29 15:16发表的:你都是学化学的吧,“干酪根的形成过程”本身就是个动态平衡过程吧!影响这个过程的因素我同意楼上同志的观点!而且“干酪根生成后,它的活性更差,生油气更困难”这个我同意,但是我认为应该是越生越难,但是不代表不生! [表情]
