  • 4133阅读
  • 26回复
封隔器 [复制链接]
离线guan1976
176
220
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2007-09-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 树袋熊 从 石油机械 移动到本区(2008-06-13) —
裸眼井封隔器及其应用
(一)结构
由上接头、坐封钢球、坐封剪环、初坐剪环、初坐剪钉、坐封剪钉、控制阀、解封销钉(K342是反扣接头)、中心管、关闭弹簧、密封胶筒、下接头等部分组成。
(二)原理
封隔器坐封之前,由于过流通道被坐封剪环关闭,中心管内部的压力不能够通过过流通道传递,所以,无论中心管或外部的压力都不可能使封隔器坐封,因此,可以进行大排量的正反向顶替泥浆和洗井等施工作业。
封隔器坐封时,首先从油管投球,然后油管打压,在压力的作用下,剪断剪钉,液体从过流通道进入,推动控制阀,打开中心管-胶筒的环形通道,液体进入胶筒内部,胶筒在压力的作用下扩张,实现封隔器的坐封。油管放压之后,控制阀回位关闭进液口,阻止进入胶筒内部的液体流回到中心管,使封隔器胶筒始终保持密封状态,实现封隔器的长期井下密封。
技术指标及技术特点
一、技术指标
规格型号  K344/342/341
外  径 ,  mm  148  128  80
适应井径,  mm  160~215  140~190  95~127
最大工作压力,MPa  50  40  20
内  径 ,  mm  62  30
工作温度,  ℃  150
二、技术特点
1、K342/K341型封隔器高压差投球坐封的裸眼井封隔器,适合泥浆顶替、完井管柱、地层预处理的酸压等施工。低压差液压坐封的裸眼井封隔器,能够组成多级封隔器管柱,完成裸眼井的分层测试和分层措施的需要。这两种坐封结构能够在现场根据施工需要进行转换,适应多用途的要求。
2、K342与K344之间的转换也能够在现场完成。可以根据现场工艺要求,快速完成封隔器的适应性改造。
3、通过环形控制阀保持胶筒的扩张状态,这种结构的控制阀结构简单,工作可靠。
施工管柱
一、K344型裸眼封隔器构成的酸压管柱(见图2)
1、封隔器
K344裸眼井封隔器。
2、管柱结构
酸压下层:封隔器+节流球座。
酸压上层:节流滑套+封隔器+反洗球座。
3、工作原理
在开始施工时,油管内部的液体在节流球座产生节流压差,当节流压差大于1MPa之后,K344封隔器胶筒扩张密封井壁。胶筒一旦密封井壁之后,封隔器上下压差增加,加速封隔器的坐封过程。
施工完成时,油管内部的液体流动停止,此时无节流压差,下压和油管内部的压力平衡,封隔器胶筒内部的液体随胶筒的回弹力被挤出胶筒内部,封隔器解封。
二、K342/K341下层措施/完井/采油管柱(见图3)
1、封隔器
K342、K341高压差投球坐封裸眼井封隔器。
2、管柱结构
完井管柱/措施管柱/采油管柱:封隔器+筛管。
3、工作原理
K341/K342封隔器(高压差投球坐封)组成的管柱,可以进行大排量的正反向顶替泥浆和洗井等对地层的预处理施工。
需要封隔器坐封时,中心管投球打压,坐封封隔器,即可以进行酸化或压裂等措施施工。
施工完成后,可以根据需要对地层进行抽吸求产、测试压力恢复、测流压和静压。
用于措施管柱:完成施工后,需要起出管柱时,K341封隔器上提管柱即可解封,K342顺时针旋转油管解封。封隔器解封之后起出管柱,完成现场施工。
用于完井管柱:直接转入采油(采气)。
三、K341/ K342分层措施/采油/注水管柱(见图4)
1、封隔器
K342、K341低压差液压坐封裸眼井封隔器。
2、管柱结构
分层措施/采油管柱:封隔器+连通阀+封隔器+堵头。
分层注水管柱:封隔器+配水器+封隔器+反洗凡尔。
3、工作原理
用于分层措施/采油管柱:由 K341/K342低压差液压坐封裸眼井封隔器、连通阀和堵头组成。管柱下到设计深度之后,中心管打压封隔器低压差液压坐封,压力继续升高打开连通阀后,封隔器中间的地层被隔断。可以对地层进行抽吸求产、酸化、压裂等处理,以及对地层进行测试压力恢复、测流压和静压,直至完井采油(采气)。
用于分层注水管柱:由 K341/K342低压差液压坐封裸眼井封隔器、配水器(带堵塞器)和反洗凡尔组成。管柱下到设计深度之后,对井筒进行反洗井施工。洗井结束之后,中心管打压封隔器低压差液压坐封,压力升高到5MPa以上保持2min,确保封隔器可靠坐封。再通过投捞操作,更换水嘴后正常注水。
若需要起出管柱,K341封隔器上提管柱解封,K342顺时针旋转油管解封,封隔器解封之后起出管柱,完成现场施工。
四、K341/K342选择性封堵管柱(见图5)
1、封隔器
K342-148、K342-128、K341-148、K341-128、K341-80的低压差液压坐封裸眼井封隔器。
2、管柱结构
选择性封堵管柱1: 丢手接头+低压差液压坐封裸眼井封隔器+油管+低压差液压坐封裸眼井封隔器+坐封球座+筛管。
选择性封堵管柱2:丢手接头+低压差液压坐封裸眼井封隔器+油管+高压差投球坐封裸眼井封隔器+筛管。
3、工作原理
选择性封堵管柱:由K341/K342低压差液压坐封裸眼井封隔器、油管和筛管组成。管柱下到设计深度之后,投球,中心管打压使封隔器坐封,压力继续升高打掉球座,连通下部地层,封隔器中间的地层被隔断,从而达到封堵中间层,开采上下层的目的。
需要解除地层封堵时,解封封隔器之后,起出管柱。
现场应用情况
扩张式封隔器在江汉、玉门和青海油田总共应用了6口井。其中气井酸压1口井、油井酸压5口井、裸眼井措施试气1口井。工艺成功率100%。
从现场应用的情况来看,在7in~41/2in组合套管井施工中,由于上部套管变形,使用小尺寸的裸眼井封隔器,实现了小尺寸井眼的酸压施工。在青海碱1井气井的现场施工中,使用外径148mm的裸眼井封隔器,实现了95/8in大井眼的密封要求,这两口井中裸眼井封隔器的密封系数分别达到了1.266和1.486,远远大于普通压缩式封隔器密封系数1.1的水平。
采用裸眼井封隔器对特殊尺寸井眼和套管变形井进行施工,解决了特殊套管井和变形套管井的酸压施工问题,扩展了油井增产措施施工的技术选择和增产技术的手段,达到了节约施工成本,提高油田采收率的目的。
现场应用结果证明,裸眼井封隔器及其配套的管柱密封性能良好,适用于各种尺寸井的酸压施工,工艺简单,安全可靠。
结论和建议
K344、K341、K342三种类型裸眼井封隔器中,K341和K342型的封隔器有低压差液压坐封和高压差投球坐封两种结构。高压差投球坐封的结构设计,可以满足完井工艺中顶替泥浆的工艺要求。
现场应用的封隔器密封性能良好,最大密封系数达到了1.486,远远大于普通压缩式封隔器密封系数1.1~1.15的水平。最高工作压差达到47MPa,最高工作温度达到142℃,完全满足现场的使用要求。
这种裸眼井封隔器及管柱,能够解决先期完井的裸眼井、套管侧钻开窗井、后期完井的裸眼井、组合套管井和特殊尺寸套管井的施工需要。
这里介绍的裸眼井封隔器的结构是属于单次坐封、解封结构,即只能在设计深度完成单次坐封和解封操作,不能够应用在裸眼井的不起管柱的大厚层多次连续分段措施酸化、大井段的连续分段地层测试等方面。
在国外有先进的可重复多次坐封、解封的裸眼井封隔器串,以及封隔器配套管柱的井下工具,建议继续开展裸眼井封隔器及其配套管柱的应用研究,进一步完善裸眼井封隔器系列、配套管柱和配套工具的研究工作,使之形成完善的工具系列。
西南石油大学科技处成熟技术
油气藏流体相态理论、测试与应用技术
油井合理生产套管尺寸及井身结构优化设计
气田与凝析气田开发配套技术
完井防砂技术
油气藏(含低渗透、有水气藏)数值模拟技术
天然气管道仿真技术
管道系统优化技术
油藏信息管理系统
油气管道泄漏检测技术
气井及气藏动态分析及优化配产
油气管道承载能力与可靠性评价技术
油气藏压裂酸化配套技术
腐蚀检测与腐蚀评价技术
注水开发油田中高含水期水质调控决策技术
管桥结构安全评价
[ 此贴被树袋熊在2008-05-09 09:07重新编辑 ]
离线zybobo2
3495
6481
108
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
xiexie 11111
离线dubeichen
746
44
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
可以学习石油工程方面的知识,谢谢了
离线caogongze
94
1322
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
没图,看得眼睛疼!
离线bigfat119
437
160
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好东西,可惜没图。
树典型没有用,我更关注的是大量的统计
离线dubeichen
746
44
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好东西,谢谢分享。
离线mqm321
621
37
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这个好像看到国,不过支持
离线aiyb420
213
200
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢诶,已经学习了!
离线hiyouer
298
358
15
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢,有图就更好了
4357
895
605
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主把图加上吧,工具没图不容易看明白!
