  • 5360阅读
  • 37回复
discovery中文帮助! [复制链接]
离线jur.zeng
1231
4643
201
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-01-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
列个目录,有需要的请下载,如果和前人的重复,请提示我,我立即删去,大家的果果都是辛苦得来的(实在没时间去翻老帖)。
电子版,非扫描版,上中下三册
PS:有discovery2004,crack版,能无限使用,需要的人多的话,再传吧
目 录
GeoGraphix Discovery 教程说明...........................................................1
第一章 建立工区......................................................................................3
1 建立一个工区..........................................................................3
第二章 输入人文数据和井数据............................................................10
2 输入人文数据........................................................................10
3 输入和查看数据服务公司的一般井数据............................15
4 用Excel 表格输入普通井数据............................................21
5 给井输入ASCII文本文件......................................................28
6 输入测井曲线........................................................................41
第三章 建立底图....................................................................................44
1 显示人文地理/大地网格图层..............................................44
2 图层显示属性(线条、文字等。)........................................47
3 底图属性(比例尺、标题等)................................................50
第四章 在底图上添加井数据................................................................59
1 在底图上添加作业者、井名和井号、总深度等................59
2 在底图上显示WellBase图层................................................66
3 建立研究区............................................................................68
4 建立/显示WellBase 海拔深度图层....................................72
5 建立/显示WellBase 地层厚度图层....................................80
第五章 井数据查看和质量控制............................................................86
1 在底图上选井查看可用的井数据........................................86
第六章 在地质剖面上进行分层和层位对比........................................88
1 通过GeoAtlas建立一个横剖面............................................88
2 建立测井曲线显示模板........................................................91
3 修改/定制剖面....................................................................100
4 建立在GeoAtlas 中显示的剖面线....................................113
5 在XSection中的地层划分/地层对比................................118
第七章 等高线地质解释......................................................................126
7 在IsoMap图层上作海下构造顶部等高线..........................126
8 在IsoMap图层上做等体积线曲线Layer............................130
9 在GeoAtlas 中编辑曲线....................................................138
第八章 建立地震解释.............................................................1
1. 建立SeisVision解释.....................................................................1
2. 给SeisVision解释添加数据.........................................................9
3. 打开地震剖面和时间切片.........................................................23
4. 修改地震剖面显示参数.............................................................36
5. 改变和编辑调色板.....................................................................44
6. 迭后处理.....................................................................................50
7. 划分层位.....................................................................................57
8. 拉平层位.....................................................................................63
9. 将时间层位转换为深度.............................................................67
10. 建立Quick图..............................................................................71
11. 属性(振幅、相位等)分析.....................................................81
12. 划分断层.....................................................................................85
13. 计算断层多边形.........................................................................99
14. 解释铲状正断层.......................................................................102
15. 显示层位、断层、时间切片和地震剖面...............................104
16. 在SeisVision中通过井建立横剖面.........................................109
17. 在SeisVision中通过井访问PRIZM测井曲线显示.................113
第九章 制作地震解释等值线.......................................116
1. 在IsoMap图层上制作时间构造等值线...................................116
2. 在IsoMap图层上制作时间构造加断层的等值线..................120
3. 建立断层深度构造IsoMap图层..............................................123
4. 用IsoMap网格操作做时间-深度转换....................................130
5. 在3D视图中显示SeisVision IsoMap图层..............................137
第十章 测井分析和解释........................................................................1
1 选一口井在PRIZM测井曲线视图中打开................................1
2 默认显示模板和解释集..........................................................7
3 查看井曲线信息....................................................................13
4 结合曲线别名........................................................................17
5 修改/定制测井曲线查看模板..............................................20
6 在交会图视图中打开一口井................................................24
7 在报告视图中打开一口井....................................................27
8 修改/定制报告视图模板......................................................30
9 建立一个解释集....................................................................33
10 用一个解释集模板打开井....................................................36
11 建立一个新的用户定义公式集............................................38
12 建立用户定义的公式和曲线................................................40
13 在测井曲线视图模板中查看用户定义的曲线....................45
14 显示井段................................................................................48
15 添加一个面积填充................................................................50
16 划分地层顶面........................................................................54
17 粘贴中途测试和射孔信息....................................................61
18 添加产层标签........................................................................64
19 添加石油估算储量计算........................................................67
20 在报告视图中查看总净产层和估算储量............................69
第十一章 制作测井曲线解释等值线....................................................73
1 建立净砂层IsoMap图层........................................................73
2 在GeoAtals中显示PRIZM IsoMap图层................................77
附件: discovery.part1.rar (4990 K) 下载次数:151 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
离线jur.zeng
1231
4643
201
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
第二个,继续
附件: discovery.part2.rar (4990 K) 下载次数:127 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
离线jur.zeng
1231
4643
201
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
第三个,继续
附件: discovery.part3.rar (4990 K) 下载次数:106 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
离线jur.zeng
1231
4643
201
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
第四个,继续
附件: discovery.part4.rar (4990 K) 下载次数:109 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
离线jur.zeng
1231
4643
201
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
第五个,继续
附件: discovery.part5.rar (961 K) 下载次数:117 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
离线geophylikai
1145
2086
12
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好东西,先顶起来!谢谢楼主
离线bigsun
1675
1845
54
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我要破解版,可以给我一份吗
禁烟中
离线phenix8209
59
38
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
等待中,!!!
离线jur.zeng
1231
4643
201
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
大家稍等,我准备下次给大家发一次,要的先顶一下,我看人多我就发
离线jur.zeng
1231
4643
201
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
有需要discovery2004的顶帖,超过5个我就就发
不要用马甲哈
