  • 3056阅读
  • 1回复
看百余年石油成因的研究 [复制链接]
离线石军柱
5279
6542
24
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-02-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看百余年石油成因的研究
人们对石油成因的研究已百余年,不管你提出来多少,这样和那样的花样理论,但是,你永远也跳不出石油有机成因和无机成因这两个圈子。但是,石油有机成因和石油无成因都是掐头去尾的“片面性理论”。有机成因掐掉了石油成因的头;无机成因丢掉了石油成因的尾,所以,目前有机、无机成因各成一派研究都是片面的。
石油有机成因满兜、满揽一切石油都是自己生的,不能让无机成因有一点站脚之地,可是自己(有机物、生命)是怎么来的?生命起源还是一个世界之迷。用一个未知的事去证明另一个未知的事,我看有点不妥。石油有机成因只能说明,地球上诞生大量生物后(显生宙),生物产生的有机质参与了石油形成。石油有机成因闭口不谈地球“隐生宙”的有机化学演变。来否认石油无机成因的存在。所以说石油有机成因是掐掉了石油成因的头。相反,石油无机成因,只注重地球有机化学演变史,对客观存在的庞大的生物界见而不重视、,并对干酪根生油气提出严重缺氢的质疑等,来否认石油有机成因。百余年来石油有机成因、无机成因,公说公的理、婆说婆的理,明争暗斗,互相排挤、打压 ,互相伴随着走过了艰难曲折的百余年的里程。这说明石油有机成因、无机成因都有一定的道理,不然经过百余年的争斗谬论早被人们所唾弃。
地球本身就是一个超极大化工厂,煤、石油、生物、人类等都是地球这个超极大化工厂的杰作“产品”。我们和地球相比,只有我们不会做和做不到的事,没有地球不会做和做不到的。我们人类会生产三大酸(盐、硫、硝酸),地球照样会;我们会制造水泥,还是跟火山学的;我们人类会造原子弹,地球上每时每刻都在进行着核衰变。现在我们的地球照样是一个超极绿(光合作用)大化工厂。
石油的形成是一个漫长的地质过程(有的长十几亿年),所以,对于石油成因的研究不能脱离地球演变史,必须始终沿着、贯穿着地球演变史;地球有机、无机化学演变史这条红线,背离了地球演变史;地球有机、无机化学演变史、化学规律、能量守衡定律,就是谬论。
石油有机成因错了吗?没有。庞大的生物界是地球有机化学的一“大”部分,所以,石油有机成因没有错。但是,石油有机成因中的支节糟粕必须彻底改革。
1. 石油有机成因必须去掉怕字、接纳火山、海相火山喷发—沉积、热盆地、地幔热柱、火成岩省地质。石油的形成是一个漫长的地质过程,火山伴随了地球演变到至今,石油的形成不可能不打上火山的烙印。不要把火山推给无机成因,一提火山就上火,就联想到火山是无机成因的专利,害怕火山中出油气 。这样就违背了地球演化史,这样就会给石油有机成因造成一些永远不解的难题。
2. 改革所谓生油门限。重新审视,生油温度和埋藏深度
3. 重新审视有机质的富集,重视海相火山——沉积、热盆地、地幔热柱、特提斯地质对有机物富集的作用。
4. 油气的运移动力。把火山的烘烤、热盆地、地幔热柱、火成岩省地质,纳入油气运移动力范畴。
5. 重新审视早期生油说和晚期生油说(干酪根)。审视晚期生油说给石油有机成因带来哪些好处?哪些坏处?早期生油说和晚期生油说,没有根本上的区别,只是早和晚;原始有机质和干酪根生油之分别。石油有机成因改革成“干酪根”生油气后,不光没有得到好处,还带来油气难以运移的麻烦。这还不算什么,更重要的是“未成熟-低成熟”石油的大量存在,对晚期生油说(干酪根)提出了巨大挑战。再者“干酪根”生烃严重缺氢。这样看来石油有机成因还不如回归到早期生油(原始有机质生油)更符合地球有机化学演变史。改革成晚期生油(干酪根)是多此一举。
石油无机成因说出现于18世纪后期至20世纪中叶,包括碳化说、宇宙说、岩浆说、变质说等。认为油气是与生命活动无关的无机物生成的,是宇宙天体中简单的碳、氢化合物或地下深处岩浆中所含的碳、氢以无机方式合成的。
看上去,石油无机成因五花八门。其实很简单,她的内涵是包括地球上除光合作用生成的有机物外,所有其它形式产生的有机物总称。但是,对于石油无机成因各分支学说来说,符合地球演变史;地球有机化学、无机化学演变史更为极其重要。如果不符合地球演变史;地球有机化学、无机化学演变史,能量守衡定律,将成为石油无机成因中的糟粕。
例如:
碳化说:1866年由法国著名化学家M•伯塞洛特提出。他经过实验后认为,在高温下,CO2与碱金属作用可生成碳化物,后者遇水即成乙炔,进而合成高级碳 氢化合物;1877年,俄国化学家门捷列夫以碳化铁实验制造碳氢化合物成功,并认为石油是存在于地下碳化铁和水生成的,从此创立了此假说。此假说认为在地 球内部水与重金属碳化物相互作用,可以产生烃(即碳氢化合物)。地球形成时期,温度很高,使碳和铁变为液态,互相作用而形成碳化铁。由于它们密度较大,保 存在地球深处。后来,地表水沿地壳裂隙向下渗透,与碳化铁作用产生烃,后者又沿着裂隙上升到地壳的冷却部分。有些烃浸透了岩石,形成油页岩、藻煤及其他含 沥青岩石;有些烃在地表附近受到氧化,形成地沥青等产物;如果烃上升到地壳比较冷却的部分,冷凝下来形成石油,并在孔隙性岩层中聚集便可形成油藏。
上述,“碳化说”中说的在高温下,CO2与碱金属作用可生成碳化物。这不符合地球无机化学演变史,因为碱金属的负电性比碳的负电性小的多,所以碱金属的活性比碳的活性大的多。所以在地球无机化学演变史中氧首先与碱金属生成氧化物,而后如果有多余的氧才能生成CO2,完成当时地质时期的地球化学平衡。到现阶段,在地球无机化学演变史中没有发现哪个地质时期有碱金属存在,就连碳化铁也没有发现过。所以说,“碳化说”不符合地球无机化学演变史,所以说是糟粕。
石油无机成因为什么会走到今天这种被动地步呢?致命的弱点是无机石油成因论者,说不出无机成因生成的有机物是如何进入沉积盆地内,所以对盆地内的油气自馁不敢认有多少是自己的份額,把地盆内的油气统统人奉送给了有机成因。有机成因也死死抓住无机成因这个致命的弱点死死不放,既是,发现了无机成因的油气也很难让石油无机成因收入囊中。
其实,目前对石油无机成因研究有着广阔的空间和重大意义。
石油无机成因的研究,必须从原始地球开始。必须符合地球演变史;地球有机、无机化学演变史,也就是说你所从事一切,能够被地球演变史;地球有机、无机化学演变史等所证实。
目前总的来看只有“宇宙说”(原始大气层的甲烷);“变质说”(费—托合成)符合地球有机、无机化学演变史;地球演变史,有研究价值。现阶段,原始大气中有甲烷、氨气等;“费—托合成”人们已确认,尤其是“费托—合成”已在石油合成工业上得到广泛的应用。无机石油成因的关键就是研究原始大气层中的甲烷、“费—托合成”的有机质怎样通过什么作用、什么方式?沉积于沉积盆地成为盆中油气的一员。
石油成因发展到今天,不光石油无机成因说说不清楚有机物怎样进入盆地,传统的石油有机成因,面对中东石油高度集中的现象,对有机物高度集的解释也是无能为力。不过盆地内内生生物遗骸提前给石油有机成因占了位子。把所有盆地内的油气都打上了有机成因的标签,这样石油有机成因就占据了完全的优势。世界上没有绝对纯的东西,但是石油无机成因要给石油有机成因争生油气分额,就目前情况来看是十分困难的。所以,石油无机成因只有在“隐生宙”下功夫。
1. 主攻“费—托地质合成”才是唯一出路。
因为地球上两价的变价金属铁到处都有。费—托地质合成的实质是什么?说白了就是“变价金属铁”在里面做“怪”。变价金属在一定条件下由低价变价高价就会产生出其它物质。关于整个地球的平均化学成分,早在十九世纪初期就开始研究,研究结果表明,其中铁的含量在30%以上。现今地壳中铁元素含量还占4.75%、锰 元素约占0.1%,可见在各个地史时期,地壳中铁元素的丰度都是非常可观的。铁、锰元素的化学性质决定了它们在什么温度、条件下以什么化合价存在。在地球雏期,地壳中的铁、锰主要以低氧化态存在。可见地球上“变价金属”的变价化学能是非常巨大的。
变价金属铁、锰在地球上大量存在,在地球演变中不可能不发挥它变价的优势。举一个例子吧,今天我们人类等血液能够运送氧气,是“变价金属铁”的功能,“变价金属铁”使我们的血液变红了。所以必须要提高“变价金属”在地学、地球有机化学、地球演变中的地位。推动“变价金属”对石油形成、生命诞生贡献的研究。
2.主攻海相火山。
海相火山喷发—沉积,在其它找矿行业中是佼佼者,但是在石油行业中却很遭冷落。原因是其它行业不存在有机、无机之分,有机成因害怕火山。海相火山岩浆中的变价金属在海相火山体系中,低价变价金属与水汽反应产生出氢气。氢气和体系中的CO2,通过“费—托合成”生成一系列有机物,这个过程现在在工业上是非常成功的。
只有石油无机成因论者,研究的把石油当中的生物标志翻过来用,能够证实“生命”是从原始“石油”汤池中诞生出来,石油无机成因才能和石油有机成因平起来座。这样诺贝尔奖将可能落在研究者的头上。
后话,为什么?现在找石油越来越难,一个劲的钻、钻、钻,勘探是“赌博”,是科学的“赌博”。本来石油成因应当是石油勘探的参谋。可是,石油无机成因目前根本不能指导石油实践生产这谁也知道,这就不谈了;石油有机成因对油气高度集中、有机物高度富集解释不了,油气运移存在着模糊认识 ,不知道有机物怎样高度集中在盆地内?油气运移到哪里?这是石油有机成因的致命弱点。所以,目前石油勘探成了孤军作战,睁着一只眼(物探)瞎着一只眼(石油成因)在盆地里蒙蒙隆隆钻、钻、钻。在石油工业发展初期,明眼露(油苗、构造)多,石油有机成因的弱点显示不出来,今天,好发现的油气田都发现了,同时在油气田的实践开发过程中,石油有机成因的弊病也全都暴露出来了。所以为了中国的石油工业的精准,石油有机成因必须忍痛割爱 ,去掉糟粕取之精华发扬光大。
火山不是无机成因的专利,今天,有机成因更需要火山。地球上没有绝对的陆相和海相地块,陆相和海相在地史的长河中是可变的。世界上没的绝对纯的东西,石油既有有机生成,也有无机成因。古老石油无机生成,晚期石油有机生成。古老的地球什么地质年代完成它的什么使命。
起舞弄清影 财富 +50 参与讨论 2008-02-06
离线cllipe
8558
59573
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
先顶一下。
