  • 2402阅读
  • 11回复
卡泵有哪些处理方法? [复制链接]
离线鹰笛
15
83
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-02-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 clzcd16606 执行加亮操作(2008-06-27) —
过载停机故障,测量电性参数(直流电阻,对地绝缘电阻)工作电压都正常,再启动和反向启动都又再过载停机(A相154A,B相152A,C相152A),过载设定调到150A了(电流变比150/5)。  我认为是卡泵了。
1。如果采用增加电压来解决,应该增加多少伏?或增加百分之几?
2。除了用增加电压的方法,还有没有别的方法了?
[ 此贴被鹰笛在2008-02-20 10:38重新编辑 ]
离线张_2744
567
604
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我经常见到砂卡,一般是洗井,不行只有检泵了
2条评分
clzcd16606 财富 +1 参与讨论 2008-03-16
离线wsygxj
47
110
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
检泵啊!加强平时管理
离线liuxin856129
33
120
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不行可以泡沫洗,其实看到底卡不卡,可以看电流卡片,如果瞬间电流卡片上的指针抖动非常厉害,说明卡泵,如果电流很大但很平稳可能是控制柜有问题。
技术明白人 财富 +15 参与讨论 2009-05-25
离线流泪的冰
26
68
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
洗井还是不错的。
离线xwbdc
434
120
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
是电泵还是抽油机啊!电泵处理比较困难,电泵一般不允许洗井,可考虑套管打洗井液处理,电泵一般不会砂卡,蜡卡或异物卡的可能性比较大,洗井液应该以洗蜡清蜡为主要目的。对于抽油机井可以把活塞提出泵筒(非脱卡器抽油泵)后大排量洗井÷最好用热水,托卡器的井也可以用洗井的办法,但活塞提不出泵筒。如果处理无效只有检泵了。
胜利北斗星 财富 +10 参与讨论 2009-09-02
交流,学习,共同进步。
离线董旺利
171
121
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
离线李迪睿
423
1586
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
柱塞提出泵筒大排量洗井,洗井无效就检泵。
离线东方斌
1704
1468
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了~~
离线jlytqa
355
929
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如果是蜡卡,可以采油热洗的方式进行解卡,或者是用高温蒸汽洗效果更好,蜡卡的井如果处理得当还是很有希望解卡成功的,我个人认为如果驴头在下死点洗井解卡的时候刚开始不能开抽,如果开抽容易把杆拔脱;
如果是砂卡,问题就要麻烦一点,但是如果能把泵提出工作筒要好些,实在不行的话就用架子车配合洗井处理
