  • 18776阅读
  • 138回复
[科学探索]地下没有张开的裂缝 [复制链接]
离线cllipe
8555
59572
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-03-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2023-06-11) —
●李传亮
裂缝油藏的应力敏感问题上,长期以来一直存在着错误的认识,许多人认为裂缝性油藏存在着极强的应力敏感,其实不是。
在地面条件下,由于内、外应力皆为0(表压),裂缝都处于张开状态;而在地层条件下则完全不同,在强大的上覆压力和地应力的作用下,裂缝都处于闭合状态。裂缝中的流体压力无法将裂缝撑开。在地面观察到的裂缝大小,绝不代表裂缝在地下的状态。实际上,地下并不存在张开的裂缝,地面才有张开的缝。闭合后的裂缝也有渗透率,就像牙齿闭合后还能流过唾液一样。
裂缝性油藏投产初期一般产能较高,而随后会出现产量的快速递减现象。许多人把这一现象归因为裂缝性油藏的应力敏感所致,其实不是,这是双重介质油藏生产过程的阶段特征反映。裂缝性油藏投产初期从裂缝中采油,因裂缝渗透率高,因而产能也较高。但是,裂缝的储容较小,压力下降很快,生产一定时间之后,很快就转入基质生产阶段。基质的渗透率极低,产能也较低,因而油藏出现产量的快速递减就不足为奇了。
附件: 裂缝性油藏的应力敏感性及产能特征-李传亮.pdf (203 K) 下载次数:37 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
3条评分认可度+5财富+25威望+2
346136952 认可度 +5 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-04-19
346136952 财富 +25 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-04-19
dedream 威望 +2 2008-03-26
离线37326229
29
140
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
实际上,地下并不存在张开的裂缝,关于这个观点,学生不敢苟同,在奥陶系的灰岩油藏中,钻井时发生放空现象,最多放空约10m,说明地下存在溶洞,有洞必然存在张开的缝。
钻井时的放空部分,实际上是裂缝的凹-凹相对部分,裂缝的凸-凸相接部分对裂缝起到了支撑作用,致使裂缝的放空部分不能完全闭合。就整条裂缝而言,依然是闭合的。
离线weihaoguang
33
124
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
“地下并不存在张开的裂缝”不好说,但是
“裂缝性油藏投产初期一般产能较高,而随后会出现产量的快速递减现象。许多人把这一现象归因为裂缝性油藏的应力敏感所致,其实不是,这是双重介质油藏生产过程的阶段特征反映”这个观点我支持
谢谢!
离线37326229
29
140
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
老师是从哲学上说的,从宏观上来说,每条裂缝都是闭合的,无论怎么延展,都是闭合的;
塔里木奥陶系油藏上存在溶洞,可能不是老师所说的大裂缝的凹凸部分,如果存在溶洞的话,哲学上来说也就存在微小张开的缝。
另,我们在奥陶系储层的开发中,发现奥陶系储层其实有很多类型,定容、带大底水的缝洞的连通体,后者在开发的时候,一旦见水就暴行水淹,我们在进行一系列的注水开发后获得了一定效果,但是注水开发后期随着水的锥进必然造成油田产量递减,老师做过大缝洞系统储层的调剖没得,有无类似的文献
严格说来溶洞不是裂缝,溶洞就好比砂岩中的孔隙,由于周围基质岩石的支撑,溶洞是不能闭合的。缝洞型油藏的产量递减是产水的原因,不是应力敏感所致。大洞大缝不好堵,需在井筒做工作。我很少做堵水的工作,一般都是三采的人做。
离线37326229
29
140
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
再请教老师一个问题,我们在凝析气藏的开发中,随着水的突破,井丧失全部产能。我们在查阅文献后运用甲醇解除水的问题,但是后来仔细研究后才发现,甲醇只能解决气水的问题,对凝析气藏油井水突破后,怎能才能恢复部分产能,老师有无好的办法
甲醇好像只能解除钻井过程中少量的水锁污染问题,大量的边底水突破后,还得用传统的方法进行堵水。如果是边水气藏,就进行调剖;如果是底水气藏,就进行堵水。建议看一下隔板理论。
离线37326229
29
140
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
在跟老师求教一个问题,我们石炭系储层属于岩性圈闭小透镜体,由于储层物性不好,部分储层开发效果不好,有部分人提出了加砂压裂,但是我个人认为在透镜体的开发中,加砂压裂是没有效果的,理由是透镜体储量有限,储层改造只能改善近井地带的渗流条件,对提高储层的开发效果没有用途。不知道老师怎么认为?
透镜体的储量是比较小,但对一口油井来说,应该不算小了。如果渗透率很低,还是要压裂才能有产能。虽然压裂只能改善近井地带的性质,但是可以疏通远处的油气。
dedream 威望 +1 跟着你学习了 2008-03-29
离线haolly
385
24
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这种岩石刚性比较强的储层可能是这种情况,另外要考虑裂缝倾角和充填物的问题。
我接触的多数是砂泥岩的裂缝,断层,一般从机理上上来说,依据倾角不同,达到一定深度,在地下是呈闭合状态的。
离线tips
214
352
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
    递减原因不同意:有砂岩裂缝油藏,砂岩极致密,取芯、试油证明基质不含油,裂缝发育区域,一直保持高液量,不发育区递减快
裂缝发育区产能较高,裂缝欠发育区产能较低,递减快慢主要与初期产量高低和单井控制储量有关。你说的地层基质不含油,全靠裂缝储油,裂缝欠发育区连储量都没有,产量当然递减快了,^_^
一路上有人太早看透生命的线条 命运的玄妙 有人太晚觉悟 冥冥之中 该来则来 无处可逃该走则走 无法挽留
离线ysjleilei
1186
1002
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我想请教一下李老师,在低渗透砂岩地层,K是1.447毫达西,孔隙度也就13.5%左右,像这种地层的微裂缝,能否用常规测井资料识别?呵呵似乎有些“离题”
希望你能给以解答为谢
低渗储层的裂缝都是微裂缝,估计测井很难识别得出来,建议咨询一下相关专业人士,^_^
离线ysjleilei
1186
1002
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
真是谢谢你啊,李老师O(∩_∩)O
再向你请教一下:只是对于后期的人工裂缝,由于压裂、酸化造成的,是否只能用生产动态来判断呢?
类似于井下照相的成像测井可以识别,生产动态也可以判断。。。
