引用第6楼zyl001于2008-08-02 17:10发表的 :
地层破裂压力试验的方法和步骤:
1.井眼准备,钻开套管鞋下第一个砂层后,循环调整压井液性能,使压井液密度均匀稳定。一般钻3-5米,最多不超过10米新井眼。
2.上提钻具,关封井器。
3.用小排量高压泵以0.8-1.3L/s的排量缓慢向井内注入压井液(最好用水泥车)
4.准确记录不同时间的注入量和井口压力。
1.一般情况下,是钻穿套管鞋进新地层3-5米、或第一个砂层做地漏试验。但有时并不是出鞋就可以遇见砂岩,这种情况下,最多可以钻进新地层60米左右(具体深度根据资料及经验确定,一般情况下现场的人都比较胆小,很可能钻个3-5米就做地漏了)。如果现场情况较复杂,只能在穿套管鞋后3-5米的泥岩里做地漏试验了。
2.循环泥浆。地漏试验前最好保持泥浆密度均匀、静切力较低。这样测出来的结果才比较准确。
3.上提钻具进套管。因为毕竟是将地层压漏,防止出现意外状况,还是套管里比较安全;关闸板防喷器。
4.一般用固井泵小排量以恒定的、较低的排量泵入(0.25或0.5bbl/min),并每隔固定的时间记录泵入量及泵压。
5.将结果绘制曲线,会有泄露压力、破裂压力、裂缝传播压力、停泵压力、裂缝重张压力等。
6.卸压查回吐。地漏试验实际上就是将地层压裂,卸压后一般情况下裂缝会完全闭合。查回吐量可以确定剩余多少流体在地层里。如果太多,就危险了,呵呵。
7.折算当量钻井液密度,并确定井控时最大关井套压。
