水力射流压裂是一种比较新的水平完井增产技术,并且已成功用于油气井。这种多阶段压裂增产方法最初用铰链管来达到水力压裂的注入速度。近来,在水力射流压裂中引入了大外径连续管,明显提高了操作的灵活性,减少了工作时间,并大大提高了HSE水平。对某些操作过程,它还能节省费用。使用大外径连续管,操作人员在注入速度为10bbl/min时能将压裂支撑剂放入到测量深度为8000ft的地层中。
1.水力射流压裂技术
水力射流压裂技术包括三部分:(1)水力射流射孔过程;(2)射流过程中的过油管水力压裂过程;(3)隔离液沿环空的注入过程。该技术首先用酸洗将井眼附近因钻井液侵入造成的地层伤害清除掉,然后将由钻杆、油管或大外径连续管组成的底部钻柱组合下入井底,通过水力射流作用产生射孔孔道,并产生初始裂缝。当地层中出现裂缝后,再在环空中注入压裂支撑剂或酸液延伸裂缝长度。
大外径连续管在水力射流压裂中的使用明显提高了井场操作人员的安全性,同时对环境也比较有利,并缩短工作时间。但是,大外径连续管由于尺寸和重量的限制,使得管柱组合在水平井压裂中不能达到足够深度。因此,联合使用铰链管和大外径连续管组成的工作管柱,可使多阶段处理液能注入到更深的地层,达到水平井的垂直部分。
2.现场应用实例
美国新墨西哥州东南部特拉华盆地的特拉华砂岩地层,含水率很高,采用水力压裂垂直完井很困难,许多工作人员就试图使用水平完井来提高有效供油面积。在该区块附近的油井中,以前使用膨胀式封隔器去隔离压裂支撑剂,结果表明这是一种高风险、低收入的方法。通过回顾水力射流技术在类似油田成功应用的情况,该油田决定将该项技术用于特拉华地层。实施后发现日产油量大大增加,效果显著。由于初次试验很成功,现场操作人员又将该项技术用于2口因产量低而停产的井上。作业后一口油井获得高产,生产状况很稳定,另一口井因地层物性差产量较低,但作业人员已经感到非常满意。
3.结论
通过研究和现场的应用情况,得出如下几点结论:
(1)水力射流压裂技术成功地拓展了水力压裂在没有注水泥套管的水平完井中的应用;
(2)多层压裂/分层压裂能有选择性地应用于井眼周围没有机械密封设备的水平完井中;
(3)在水力射流压裂增产措施中,使用大外径的连续管管柱比使用铰链油管操作起来更可靠、更安全;
(4)在连续管的应用中,不需要井下油管阀;
(5)连续管在水力射流压裂技术中的使用有利于环境保护;
(6)在套管压力很小和油气井井身结构较小时,不宜使用水力射流压裂技术;
(7)在水力射流压裂过程中,联合使用井底铰链管柱、井上短连续管管柱,能使处理液更容易、更安全地注入到更深的地层,实现多阶段的增产。
[ 此贴被树袋熊在2008-05-07 08:31重新编辑 ]
