  • 2613阅读
  • 11回复
[咨询求助]防斜打直时需要注意什么 谁有资料啊?? [复制链接]
58
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-06-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
防斜打直时需要注意什么 谁有资料啊??
[ 此贴被技术明白人在2008-06-22 12:04重新编辑 ]
离线bjlvm
22
255
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
斯伦贝谢有相应的技术,并且在新疆地区应用过。威德福也有类似技术。
离线影之歌
428
94
14
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
塔式钟摆钻具组合效果不错
离线luckyking
236
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我从万方数据库下了2篇文章应该有用
附件: 普光3井防斜打直技术.pdf (206 K) 下载次数:21 ,你所在用户组没有附件下载权限 ,VIP会员免积分下载
附件: MWD导向系统防斜打直技术在东9井的应用.pdf (190 K) 下载次数:18 ,你所在用户组没有附件下载权限 ,VIP会员免积分下载
技术明白人 财富 +10 应助奖励 2009-04-24
离线壹壷老酒
4769
193
126
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
防斜打直在普光高陡构造地层时需要所采用的方法:选择合理的钻具结构,优选钻进参数,力求打直打快,避免“糖葫芦”、“狗腿子”井眼,减少卡钻的机会,防止键槽产生。
对于不稳定地层,改善钻井液性能,控制失水,防止缩径、坍塌或泥饼过厚而引起阻卡;短起下钻井段超过所钻井段长度,防缩径卡钻。
(1)严把设备安装质量关,指重表、记录仪、泵压表必须灵敏、准确、好用。
(2)选择合适的钻具组合,优化钻井参数,控制井斜:在陆相地层采用塔式或塔式钟摆钻具;在井斜较大井段,利用柔性钟摆钻具、偏轴钻具组合进行纠斜钻进。
(3)应用MWD配合单弯螺杆钻进,控制井斜。
(4)在进入易斜井段的井眼后,使用大尺寸钻铤有明显的防斜效果,在海相地层,使用单弯螺杆+PDC钻头复合钻进,可有效控制井斜。
(5)应用垂直导向钻井系统,结决高陡构造的井斜问题,可以大幅度提高钻井速度。
井例1:垂直导向钻井系统的应用:普光7井在井深1710.97—2272m下入垂直导向钻井(Power-V)工具,井斜由3.8°降到0.7°。钻压由40-60kN增到220-240kN,平均机械钻速提高1倍。
井例2:垂直导向钻井系统的应用:毛坝6井在Φ316.5mm井眼井段627.04开始使用贝克休斯的(VertiTrak)垂直导向工具,至井深1953.72米停止使用,使用垂直导向工具完成进尺1305.65米,使用井段井斜最大0.23度,最小0.04度,井斜控制较好,平均机械钻速达到2.25米/小时。
(6)空气钻井技术:普光D-1井在Φ311.15mm井眼井段564.00~3002.07米使用空气钻井,进尺2438.07米,平均机械钻速7.23米/小时,是邻井的3.29~4.06倍;单只钻头最高机械钻速10.05米/小时,是邻井的2.20~3.27倍。使用钻头5只,比普光6井相同井段少使用16只,比普光5井相同井段少使用23只;单只钻头最高进尺776.39米,是邻井单只钻头最高进尺的2.80~3.36倍。
技术明白人 财富 +20 应助奖励 2009-04-24
行远,必先修其近;登高,必先修其低
离线mamingxinupc
122
78
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
PDC钻头+螺杆复合钻井技术既能控制井斜还能大幅提高机械钻速。这种钻井方式只适用海相均质地层,在陆相地层中未能成功使用,而易斜井段主要集中在上部陆相地层。
1、高陡地层,地层倾角大、易斜,常规钻井技术手段很难保证井身质量。
2、随着井深增加,该区块压力系数高,常规测斜仪抗挤能力有限,因此随着井深增加后,井身质量的监测存在相当的困难。
3、小尺寸井眼无特殊的测斜工具,无法及时监测井斜变化情况。
4、小尺寸井眼为防止出现复杂和事故简化钻具结构,无法通过调钻钻具组合和钻井参数来防斜纠斜。
wengjizhi 财富 +20 应助奖励 2009-09-08
离线tianbx
718
33
22
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
满眼组合防斜技术应用时的注意事项:
① 一定保证按“满眼”设计稳定器外径(e=0~1.6mm),以满足保直;
②在使用中如发现稳定器磨损超标,应及时更换;
③ 大钻压钻进会引起大的地层造斜力,如发现井斜增加迅速可降低钻压调整性能;
④ 在易斜地区应用时,满眼组合设计应考虑地层力效应而设计成微降斜组合。
wengjizhi 财富 +20 应助奖励 2009-09-18
三人行,必有我师焉。
离线tianbx
718
33
22
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
钟摆组合降斜技术应用时的注意事项:
(1)稳定器距钻头距离不可太远,否则易产生新接触点或接触段,致使降斜力减小;
(2)要控制钻压,减小地层造斜力,轻压钻进;
(3)根据一些油田的经验,在用钟摆钻具纠斜时,不管井眼尺寸多大,钻具怎样组合,应在降斜过程开始吊打20m,指重表一定要准确,否则纠斜效果不好。
三人行,必有我师焉。
离线tianbx
718
33
22
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
井斜控制实质上是对钻头侧向力和钻头倾角的综合控制。
满眼组合采用“重压快钻”,以满保直;
钟摆组合采用“轻压吊打”,以慢纠斜。
这些常规的工艺技术在一定范围内是有效的,但在高陡构造以及造斜性强的地层中效果不佳,进尺很慢。
这种钻具组合的内在力学性质决定了钻头侧向力难以抵消高陡构造所引发的地层造斜力。它是以低钻压和高成本来达到小井斜,用牺牲机械钻速来换取井身质量。
偏心钻具、偏轴钻具、柔性钻具、反钟摆钻具、导向钻具等防斜技术增强了钻柱的公转效应,可实现快速钻进,达到优质与高效的统一。
与常规的防斜技术相比,既可以有效地控制井斜,又可以大幅度地提高机械钻速,往往可以收到较好的防斜效果。
但是,对于高陡构造和强造斜地层,这类防斜技术仍有一定的局限性。
自动垂直钻井系统可以从根本上解决高陡构造和强造斜地层的防斜打快问题,是近期防斜打快技术的发展方向。应加大研究攻关的力度,攻克动态测量、井下执行机构和控制工具等方面的难题,使防斜打快技术能有一个质的提高和飞跃。
三人行,必有我师焉。
离线合金狼
42
219
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
5楼和4楼的前辈怎么总同时出现呢?
