实现倒没太大问题,就是繁琐了点。
有2种方法可以实现,其中的关键是图中的地层名称肯定不是输入的文本,2.7中好像没有字符的上下标设置。所以最有可能的是--图片。
在FORWARD27中的绘图中是可以插入图片的。所以就可以这样做
方法1:
形成曲线图,那个显示地层名称的列可以先加入道然后使用绘图---解释结果---留够足够的宽度,这样图就具有基本的样子了,然后输出图像,找其他的图形编辑软件加上分层线和名称。
方法2:我认为最可能的
1 首先找别的绘图软件先做好分层的名称。形成垂直的那种。
2 在测井绘图中 绘图--道--增加新道,属性中去除格线
3 绘图---解释结论----文本结论----将其放在刚才新形成的道中
4 由于文本到上可以形成输入框(先使图可以编辑--在文本结论道上点住右键拖拉出地层界限)
5 插入分层图片。
我 不知道如何将图片贴出来,点插入图片显示HTTP://什么的,有高手提示下。
我将过程做成动画了,贴出来,有兴趣看看。
使用SRECORD 软件做的 ,解开直接运行
